Privileg WaMa 4620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 166168
stocki0_15 Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4620
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 437 178-7
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 94600955
Hallo, seitdem ich meine Waschmaschine an einen anderen Standort plaziert habe spielt sie verrückt. Das Waschprogramm läuft durch bis zum Schleudern. Da dreht der Motor nicht schnell genug und stottert so, folglich läuft auch das Programm nicht weiter. Bei Profectis habe ich an-
gerufen, die meinten es könnte was mit der Unwucht zu tun
haben. Wer hat schon mal so einen Fehler gehabt oder kann
mir einen Tip geben bezüglich Unwucht oder so.
BID = 166350
Jürgen288 Inventar
Hallo Stocki0_15,
| | seitdem ich meine Waschmaschine an einen anderen Standort plaziert habe spielt sie verrückt. Das Waschprogramm läuft durch bis zum Schleudern |
Prüf mal ab, ob das Wasser vor dem Schleudern richtig abpumpt. Lass mal testweise in einen Kübel abpumpen -Syphon verstopft-.
Geht das manuelle Schleudern?
War das ein größerer Umzug -mit dem anderen Standort -über Auto-Transport, Treppen usw.-
Gruss Jürgen
BID = 166412
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die Waschmaschine wurde nur innerhalb des Raumes umgestellt. Ich habe den Motor auch schon ohne Riemen laufen lassen, er kommt einfach nicht auf Touren und fängt an zu stottern. Vorher war der Fehler so, beim Einschalten egal auf welchem Programm fing die Maschine an in der höchsten Stufe zu schleudern, dann gab es in der Nähe vom Motor einen Kurzschluß und die Sicherung flog raus.Doch das war vorher. Habe jetzt nochmal probiert über Programm A zu waschen, Programm läuft nicht weiter, nach weiterdrehen pumpt das Wasser ab, aber der Motor versucht zu schleudern kommt aber nicht auf Touren, wie oben.
Gruß stocki0_15
BID = 166768
egzolli Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bayern
hallo stocki
schau mal nach ob der Tachogenerator hinten am Motor noch festsitzt! (Spule auf dem Rotor mit Pressring befestigt läuft um einen Magnetring) Befindet sich unten auf dem Tragegehäuse der WM ein weisser Kasten? Elektronik! schau mal nach ob du dort eine Schmoostelle findest!(Kurzschluss ist dort meist sichtbar markiert  )
Der Tachogenerator regelt die Drehzahl des Motors und meldet sie an die elektronik (meldet ist-Drehzahl und stellt sollwert ein!)
Gruß egzolli
es geht net,gibt´s net!
wollen sie was gescheites oder darfs auch was von Bauknecht sein!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egzolli am 25 Feb 2005 10:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194462981 Heute : 18356 Gestern : 20435 Online : 735 22.11.2026 21:52 67 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017215013504
