TV Nordmende Spectra Portable |
BID = 166146
Alex86 Schreibmaschine
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra Portable
Chassis : unbekannt
mein Vater hat einen Nordmende Portable Spectra Fernseher(Baujahr 78).
Er hat bisher immmer gut funktioniert (mal davon abgesehen,dass uns letzten Sommer ein Entstör_Elko abgeraucht ist wahrscheinlich weil es da sehr heiß war)
Vor einiger Zeit verfärbten sich die linken und rechten Ränder an der Bildröhre ins grün und rötliche (links gings ins grünliche und rechts ins rötliche)
Das war erst nur ganz leicht und dann wurde es immer schlimmer, sodass der Bildschirm nur noch in der Mitte normal aussieht (ungefähr ein Drittel ist noch gut).
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
BID = 166179
Bildröhre gesperrt
Bildröhre hin......
BID = 166211
Danke für die Info,
meinst du wirklich, dass es die Röhre ist oder gibt es da noch eine Chance, weil mein Vater doch ziemlich an diesem Teil hängt!?
BID = 166239
Röhre hin glaube ich eher weniger.
Oder ist das Gerät mal gefallen? Dann könnte das sein.
Wird das Gerät immer am Hauptschalter ausgeschaltet oder bleibt es in Standby. Ich vermute eher einen defekt an der Entmagnetisierung.
Kannst du evtl. ein Foto von dem Fehler machen?
BID = 166259
Hallo Dr. ED
danke dass du mir so schnell antwortest.
Ich kann dir sagen, das Gerät ist noch nie gefallen.
Es wird abends häufig für 1,2 Stunden im Standbybetrieb geschaltet und dann ganz abgeschaltet.
Entmagnetisierung habe ich auch schon gedacht, wie macht man das den? Und - geht das ohne Spezialwerkzeuge?
Ich habe hier mal ein Foto gemacht![img]HIER DIE URL EINFÜGEN ! Wenn Bild auf den Forenserver hochgeladen wurde, ist das nicht nötig ! Bitte den BB-Code dann löschen ! [img]C:\Dokumente und Einstellungen\Inna\Desktop\DCP_0063.JPG
BID = 166261
Hier ist jetzt das Bild, vorher war es nur zu groß und konnte deswegen nicht hochgeladen werden!
BID = 166269
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Na das sieht ganz so aus als ob der PTC defekt ist.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 166279
Der PTC, ist doch ein Widerstand richig?
Wofür ist der denn gut und wo sitzt  er?
BID = 166283
Würde ich auch mal so behaupten. PTC Hochohmig oder Lötstellen kalt, wäre nach 27 Jahren auch kein Wunder.
Oder steht irgendetwas mit starken magnetischen Feldern (Lautsprecherboxen) in der Nähe des Fernsehers.
Der PTC ist ein schwarzer oder weiser Plastikwürfel, bei dem alter evtl. auch noch Rund, im Netzteil. In der nähe dürfte die Steckverbindung zur Entmagnetisierungsspule zu finden sein. Das ist der mit Isolierband umwickelte oder eingeschweise Ring der einmal um die Röhre läuft.
Der muß im kalten Zustand niederohmig sein.
BID = 166286
Das mit den Lautsprechern trifft auf mich nicht zu,
die kalten Lötstellen könntens natürlich sein oder der PTC.
Wo könnten die kalten Lötstellen sein?
Kann ich den PTC auch im nicht-ausgelöteten Zustand messen und wie viele Anschlüsse hat er?
BID = 166487
Bildröhre gesperrt
Ok, Bildröhre doch nicht hin. Hatte mir den Fehler bildlich anders vorgestellt. da ist aber mit Sicherheit wirklich der PTC hin. Sitzt beim Schalter.
BID = 166488
Bildröhre gesperrt
Der PTC ist ein eckiger dunkler oder weißer Baustein der nähe Netzschalter sitzt. Hat 3 Pins. Auslöten, Kappe abnehmen und dann siehst du 2 runde Kohleplättchen. Sind diese gebrochen, abgeraucht, dann PTC hin.
BID = 166494
Kann man das ohne Gefahr dass du Bude abfackelt aus- und wieder einlöten  oder soll ich das dem fachmann überlassen.
Lohnt sich das bei dem Gerät preislich?
Im Voraus schon mal danke für die Super Hilfe in diesem klasse Forum!
BID = 166500
Bildröhre gesperrt
Man mache Gerät Spannungsfrei, nehme Lötkolben und Entlötpumpe und entfernt den defekten PTC. Dann einen neuen PTC im Wert von ca. 5€ je Typ einbauen, verlöten, fertig.
Also Reparatur von Fachwerkstatt so zwischen 15-30€.
BID = 166528
Danke für deine Hilfe Bildröhre,
ich glaube zwar, dass ich das hinkriegen könnte, aber mein Vater ist nicht so glücklich, dass ich das selbst machen will und wir werden dann mal unsere Fachwerkstatt beauftragen das zu machen.
Ich berichte dann nochmal was die gemacht haben und obs geklappt hat. Mir gings jetzt erstmal darum zu wissen was das sein könnte.
Nochmal danke für die schnelle und kompetente Hilfe ist echt klasse hier!
Ich werde zusehen, dass ich mich mal revangieren kann durch Hilfe für andere Fragende!
Gruß Alex
