16 zu 4 daten codieren
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 166127
torbenhatje
Ich habe eine Modelleisenbahn. Wenn der Zug über eine Schiene fährt, loes er ein positives Signal aus (kann auch negativ sein, je nach einstellung). Da ich aber ziemlich viele Schienen habe (über 200), müsste ich die Daten encodieren, weil an meiner Steuerungskarte in meinem PC nur 48 Eingäge sind. Gibt es dafür IC's?
Ich hab auch schon solche IC's gesehen, bin mir aber nicht sicher ob sie dafür geeignet sind. Die Bezeichnung für den IC lautet: 74LS148. Aber im Datenblatt sieht es so aus, als wenn nur ein Eingang positiv sein kann und nicht mehrere gleichzeitig.
Torben
BID = 166151
torbenhatje
Ich bin noch mal.
Also ich bräuchte z.B. das Gegenstück des 74 LS 158.
Datenblatt gibt es hier:
http://pages.torbenhatje.de/74LS154.pdf
Torben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torbenhatje am 23 Feb 2005 18:28 ]
BID = 166153
Irgendwo steckt da ein Denkfehler drin:
Wenn du 16x die Information 0 oder 1 hast, dann hast du 16bit = 65536 mögliche Kombinationen. Die lassen sich nicht auf 4 reduzieren. Denn dann hast du nur noch 16 mögliche Kombination, es darf in diesem Fall also nur noch eine der 16 Eingänge aktiv sein, die restltichen werden ignoriert.
BID = 166170
torbenhatje
Ja, stimmt. Das hast du recht, aber es muss doch eine möglichkeit geben, 16 daten zu sammenzufassen als verschiedene kombinationen. Aber würde es den mit 8 bit als output gehen, da hat man ja viel mehr möglichkeiten. Von den 16 sind ja auch höchstens 4 aktiv.
BID = 166178
Dann mußt du die eben mindestens 5-fach multiplexen.
Besser als einen Baum mit '158 aufzubauen, sollten sich z.B. der '151 eignen: Jeder Chip versorgt eine Leitung der Steuerkarte und fragt bis zu 8 Eingänge ab.
Dazu brauchst du insgesamt nur 3 Steuerleitungen z.B. vom LPT-Port.
Mit 48 dieser Chips könntest du so bis zu 384 Eingänge abfragen.
BID = 166181
-Linus-
Brutalo-Bastelei!
Nimm ne alte PC Tastatur (Cherry G80) und jeden Schienenkontakt parallel zu einer Taste.
Oder
realisiere mit 4 Ausgängen und n Eingängen und vielen Dioden selber eine Schaltermatrix.
Die Spaltentreiber könnten dann durchaus noch wieder mit einem 4 zu 16 DeMux gemacht werden zB SN74154.
So lassen sich 16*n Schalter unabhängig voneinander abfragen.
Ist allerding ein wenig Programmierkentniss von nöten.
-Linus-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    12:36
