Miele SpüMa G 651 Plus
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 651 Plus
BID = 166018
Fix79
Gerätetyp : G 651 Plus
Typenschild Zeile 1 : HG01
Kontrollleuchten "Ende", "Start" und "Oben Spülen" leuchten gleichzeitig am Programmende.
Dies tritt jedesmal am Ende auf, das Spülergebnis und das Trocknen ist jedoch einwandfrei.
Ich habe das Forum schon durchsucht und es scheint so, als ob diese LED-Kombiunation nur anzeigt, daß sich ein Fehler im Fehlerspeicher befindet.
Ich habe auch eine Ahnung, was es sein könnte. Wir haben neulich Backbleche in den Geschirrspüler gestellt und dazu den Oberkorb ausgebaut. Damit dann nicht das Wasser aus dem mittleren Anschluß für den mittleren Spülarm einfach so raus läuft habe ich ihn einfach mit einem Korken verschlossen. Das hat auch problemlos funktioniert, allerdings leuchten seitdem wie oben beschrieben die Kontrollleuchten.
Meine Frage: Wie kann ich jetzt den Fehlerspeicher löschen? Habe keine Lust den Kundendienst kommen zu lassen und 100 Euro zu berappen, nur damit der die Tasten x-mal in bestimmter Reihen folge drückt und nach 2 min wieder geht.
Ich hoffe auf eine Anwort und bedanke mich schon mal im voraus.
PS: Habe alles übrige kontrolliert, Zulaufschlauch plus Sieb ist ok, Ablaufschlauch ebenfalls, Geruchsverschluß ist frei, Siebe in der Spülmaschine sauber, usw.
BID = 166057
Jürgen288
Hallo Fix79,
G 651 Plus
Ist Deine Maschine eine "vollintegrierte", oder hat sie einen Programmwahlschalter an der Frontseite?
Bist Du dabei mit dem Programm Top-Solo gefahren?
Gruss Jürgen
BID = 166287
Fix79
Hallo Jürgen,
Die Maschine hat noch einen Programmwahlschalter an der Frontseite.
Als ich die Backbleche gespült habe, habe ich die Maschine im Programm 55°C Universal Plus, evtl. auch im Programm 75°C Intensiv laufen lassen. Allerdings bin ich mir ganz sicher, daß die Option Top Solo / Oben Spülen (so heißt die Taste bei diesem Gerät) nicht aktiviert hatte.
MfG Fix79.
BID = 166313
Jürgen288
Allerdings bin ich mir ganz sicher, daß die Option Top Solo / Oben Spülen nicht aktiviert hatte.
Der mittlere Sprüharm wird überwacht, ob er dreht. Von daher wird Deine Fehlermeldung gekommen sein.
Die Abfrage und Löschung wurde hier im Forum schon behandelt.
Bitte die Suchfunktion nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460285   Heute : 15656    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    19:57
