Siemens WaMa WM6143
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM6143
BID = 165878
bezl
Zur Homepage von bezl
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM6143
FD - Nummer : 790101202
Maschine schleudert nicht richtig wäsche bleibt nass
Habe bereits motor kohlenbürsten gewechselt und noch keine besserung,beim andrehen des motors ruckelt es erst und dann legt es loss aber sie schleudert sehr kurz ca 1 min
bitte um hilfe
BID = 165945
VA-Schraube
kann sein,daß Du eventuell beim Kohlenwechsel das Statorpaket des Motors um 180° verdreht hast.Dann läuft er nur auf einer Statorwicklung und die Elektronik schaltet beim Hochdrehen wegen zu hoher Stromaufnahme ab.
Gruß VA-Schraube
BID = 165976
bezl
ne da die bürsten ausen sind ihn plastik teille und ihn kupferhülsen ,motor wurde nicht zerlegt
BID = 167100
bezl
Schade das keiner weiter weiss
BID = 167105
röhre
Da sind wir wieder beim Thema.
Wenn der Motor nach andrehen läuft, ruckelt, ist der Anker hin.
Vorausgesetzt, die Kohlen sind erneuert und liegen am Kollektor an.
Halte mal ein Widerstandsmeßgerät an den Kohlen und drehe den Motor.
Beobachte die Anzeige.
röhre
BID = 168080
bezl
Hat jemand so ein motor günstig abzugeben BITTE MELDEN
Gruss
BID = 170509
bezl
das gibts doch net kein motor rumliegen ,,,,,leute schaut doch im keller oder im lager
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334107   Heute : 3671    Gestern : 12669    Online : 582        18.11.2026    7:18
