Goldstar TV CBS 6081
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Goldstar CBS 6081
Problem gelöst
BID = 165859
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : CBS 6081
Chassis : ???
bei diesem tollen Gerät Baujahr 1986 ist folgendes Problem:
Das Bild ist nach dem Einschalten mal da und da wird das Bild dunkel und ich seh nix mehr. Wenn ich Glück habe kommt es wieder und geht dann auch schon wieder. Kalte Lötstellen beseitigt und Elkos soweit es geht überprüft. Ich habe TDA2006 in Verdacht. Screnn Kabel und einstellung ist ok. Aber ich glaube nicht das es ein komplizierter Fehler ist. Dieses Gerät verfügt noch über direkt Tasten und direkt Einstellung an der Front.....
Bin für viele Tipps dankbar.
MFG
BID = 165861
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was sagen deine Spannungen am CRT Sockel ?
Farbe und Heizung da ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 165870
Bildröhre
Ja, alle Spannungen sind vorhanden. 12V Scren und 200V auf der RGB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 22 Feb 2005 21:48 ]
BID = 165872
Bildröhre
Also was nicht funktioniert und spinnt ist das YC Signal...... Habe aber Kabel usw. nachgelötet.
BID = 165873
Bildröhre
Achso und um deine Frage zu beantworten: Ja, Farbe und Heizung sind aktiv. Farbe ist nicht mehr mit sichtbar wenn Fehler auftritt....also wie gesagt.... YC Signal fehlt wohl.
BID = 166027
Bildröhre
Fehler behoben. Einige Elkos hatten Kapazitätsverlust.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494762   Heute : 11325    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    14:01
