Galaxis TV C5595
Serverzeit: 29 11 2026  13:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Galaxis CTV5595
BID = 165828
fred2010
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : CTV5595
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit einem TV Marke Galaxis. Der Ton funzt einwandrei, nur es ist kein Bild vorhanden. Sowohl über Scart wie auch über HF Eingang. Die Bildröhre heizt. Auch die Programmplatznummern Lautstärke usw. wird am Bildschirm angezeigt. Also müßte ja RGB Endstufe und Horizontal/Vertikalablenkung in Ordnung sein .Der Bildschirm flimmert leicht und es sind schwache dicke horizontale Streifen über der ganzen Bildfläche zu sehen, die auf und ab gehen und sich von der Intensität her verändern.Also etwas Signal kommt anscheinend noch vom Tuner. Der Bildschirm leuchtet schwach weiß-grau über der gesamten Fläche.
Hat wer ne Idee, was das sein könnte?
BID = 167517
Welle
Da Du ein Oszi hast dürfte es Dir nicht schwer fallen das FBAS-Signal zu verfolgen. Anhand der IC's im Gerät kann man dessen Beschaltung im Netz zB durch Googeln herausfinden und daran den Signalweg verfolgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612192   Heute : 9704    Gestern : 16750    Online : 196        29.11.2026    13:19
