Philips TV 32PW960B/01 Dringend Servicemenü
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW960B/01 Dringend Servicemenü
BID = 165641
dustdevil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW960B/01 100hz 84cm 16:9
habe eine wichtige Frage an die Fachleute unter Euch.
Ich bräuchte für o.a. Fernsehgerät den Zugangscode für das Servicemenü.
Das Gerät ist halt eines der ersten 16:9 Geräte, hat aber immer noch ein klasse Bild, leider hat sich der Overscanbereich im Laufe der Jahre extrem vergrössert.
Das möchte ich jetzt neu einstellen.
Ich hoffe, wenigstens einer von Euch hat die passende Kombination für mich parat.
Vielen Dank schonmal im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustdevil am 22 Feb 2005  0:18 ]
BID = 165915
dustdevil
--- *nochmalnachobenschieb* ----
BID = 166229
sth7
hallo!
entweder das ding hat einen servicestecker für´s menü, oder du probierst mal "0-6-2-5-9-6-menü"
sth7
BID = 166246
dustdevil
Erstmal danke für die Antwort.
Die Zahlenkombi funzt leider nicht
Ich hoffe, ich mache nichts verkehrt, ich drücke die Zahlen nacheinander im normalen Fernsehbetrieb, schalte quasi die Programme damit um und anschliessend drücke ich Menü.
So funzt das aber leider nicht.
So einen servicestecker, wo kann ich den kriegen und wo kommt der dann hin?
Sorry für die Newbiefragen
BID = 166923
sth7
hallo!
weisst du welches chassis drin ist?
servicestecker ist auf deinem chassis im ctv (wenn er ein menü hat), du musst nur wissen welche kontakte wann verbunden werden müssen.
schau also mal in dein gerät nach chassis bezeichnung.
sth7
BID = 166946
mreast
Probiermal "0"-"6"-"2"-"5"-"9"-"6"-"i+".
BID = 166960
dustdevil
@mreast:
deine Zahlenkombi funzt auch nicht, da dieses Gerät gar keine"i+" Taste besitzt.
Ich habe hier das Typenschild des Fernehers, vielleicht hilft das ja dann weiter.
erstmal alles andere versuchen, bevor ich die Riesenkiste aus dem Schrank wuchte.
Ist immer so eine Riesenfummelei mit den Kabeln.
Ich hoffe, das Typenschild gibt Aufschluß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustdevil am 25 Feb 2005 18:11 ]
BID = 167036
sth7
hallo!
habe einstellanleitung gefunden. ist ein *.pdf file. wohin darf ich liefern?.
ist wie bereits erwähnt üner servicestecker in den servicemode zu schalten.
sth7
BID = 167041
dustdevil
Hey, klasse - Vielen Dank.
Bitte das pdf. file hierhin:
    dustdevil.666 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Muss ich mir jetzt noch einen servistecker besorgen, oder ist damit gemeint, dass ich
irgendwo ein paar kontakte brücken muss?
Ich bin wieder voreilig - das steht doch bestimmt alles im pdf, oder?
Nochmals vielen, vielen Dank sth7
BID = 167077
sth7
hallo1
post geht gerade raus.
sth7
BID = 167139
dustdevil
Nochmals vielen Dank von mir, das ist definitiv die richtige Anleitung
Aber eine kurze Frage hab ich an den Fachmann dazu noch.
Wenn ich das pdf. richtig interpretiere, brauch ich für "Picture width" und "picture height" gar nicht die IC Kontakte brücken, oder?
Da das Bild ja eh zu gross ist an allen 4 Seiten müsste die Einstellung über Potis R3607 und R3410 und bei Bedarf noch R3422 ausreichen, oder?
Bis Später, Dustie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustdevil am 26 Feb 2005 9:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustdevil am 26 Feb 2005  9:22 ]
BID = 167202
sth7
hallo!
du liegst konkret korrekt. geometrie lässt sich über diese potis korregieren.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610962   Heute : 8474    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    11:45
