Sony TV KV-32LS65E
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32LS65E
BID = 165531
Presskohle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32LS65E
Chassis : ?
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Bei 60hz Wiedergabe (sind das dann eig. 120hz bei 100hz TV´s?) egal ob in NTSC oder PAL60 habe ich im oberen Drittel des Bildes -wie soll ich sagen- eine Art Linie die das Bild "bricht" - schwer zu erklären. Schaut genauso aus wie wenn man am PC die Grafikeinstellungen auf "Vsync off" macht. Diesen Bruch im Bild habe ich nicht bei einem ruhigen Bild, sondern bei schnellen Bewegungen zB. bei Filmen (DVD) oder Konsolenspiele (egal ob xbox, ps2 oder gamecube) und wie gesagt halt nur bei 60hz Wiedergabe. Bei 50hz Spielen, Filmen oder einfach nur das normale Fernseh-Programm laufen tadellos. Ich hab meinen DVD-Player sowie Konsolen schon an allen möglichen SCART-Buchsen ausprobiert, auch an meinem Front S-Video Anschluss und Chinch - überall das selbe. Ich war auch schonmal im Service-Menu des Tv´s (hab nichts verändert) und im Error-Menu ist auch alles auf "0" bzw. grün. Woran kann das liegen?
und noch ein Problem ebenfalls sehr suspekt.
Ich hab einen Panasonic VCR (NV-SD430) und wenn ich mir Videos anschaue (egal ob selbst aufgenommen oder Original Kassette) schaltet sich der TV nach unbestimmter Zeit (meistens zwischen 5-15min.) aus und dann gleich wieder von selber ein, wie ein Reboot - und das geht dann alle 5-15min. so .Aber es wird noch besser: Manchmal macht er das nicht, trotzdem kein Grund zur Freude weil dann nachdem selben Zeitintervall der TV einfach nichtmehr reagiert. Sprich, das Band läuft normal weiter -ich kann schauen- aber keine Reaktion mehr auf Eingaben von der Fernbedienung, selbst die Front-Konsole reagiert auf keinen Knopfdruck mehr. Da hilft dann nurnoch am TV selber vorne An/Aus zu schalten, dann funktioniert er wieder - zumindest für 5-15min...dann geht das Spielchen wieder von vorne los.
Der VCR funktioniert ganz normal an anderen TVs (getestet) nur mein Sony mag den wohl nicht. Wie gesagt, sofern ichs nicht vage PAL60/NTSC Spiele zu spielen respektive DVDs anzuschauen und keine Videos schaue funktioniert der TV einwandfrei - naja, wenn man das unter diesen Umständen noch sagen kann.
Ich hoffe jemand weiss Rat und kann mir helfen.
MfG,
pk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Presskohle am 21 Feb 2005 20:19 ]
BID = 166030
Presskohle
niemand eine Ahnung was da vor sich geht?
BID = 166126
DeepBlueXL
Also das Abschalten und wieder Einschalten könnetn mit dem M-Board Zusammen hängen..
Dein TV ist eigentlich ein KV29LS60E/D nur mit 16:9 Röhre..suche mal hier im Forum..da liegt der Fehler meist an den M-Boards...
Also nur vermutung von mir..
greetz
Deep
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494289   Heute : 10852    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    13:27
