Belinea MON Model Nr.107050
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea Model Nr.107050
BID = 165520
stixi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : Model Nr.107050
Chassis : 1070509847067208
Hallo,hoffe jemand kann mir weiter helfen. Mein Monitor flackert,ändert die breite des Bildes leicht und sehr schnell.Hin und wieder verschwindet auch das ganze Bild oder es zeigt sich nur noch ein heller weißer Balken in der Mitte des Bildschirms. Wenn dieses geschieht knistert und zischt es auch sehr laut im inneren des Gerätes. Verstehe leider nicht viel davon,wäre es möglich dies selbst zu reparieren? Wenn ja dann wie? Das Gerät in fremdleistung in Stand setzen zu lassen lohnt sich aufgrund des alters auf keinen Fall mehr. Bin dankbar für jede Hilfe.
MFG D. Fischer
BID = 165521
1. Bitte auch die Forensuche benutzen
2. Nachlöten, vor allem unter der Plastikabdeckung auf der Hauptplatine.
Hat das Gerät an der Rückrufaktion teilgenommen?
BID = 165533
stixi
Hallo,erst mal danke für die antwort und hilfsbereitschaft.Nein keine Rückrufaktion da gebraucht gekauft. Kann keine defekten lötstellen entdecken. Meist flackert auch nur das Bild,die helligkeit schwankt und es gibt leichte Streifen in der Mitte des Bildes. Bild ändert sich auch nur in Breite,nicht in der höhe. Hab die Abdeckung abmontiert,aber gerade jetzt tritt das Zischen nicht auf. Es kommt von der linken Seite wenn man davor steht.
BID = 165542
Dann wäre das einer der wenigen, der keine kalten Lötstellen hat...
Die Symptome sprechen dafür. Wenn du einen senkrechten Streifen siehst dann heißt das das die Horizontalablenkung komplett ausfällt.
BID = 165550
stixi
OK,es sieht für mich nur nicht so aus,bin ja allerdings auch kein Fachmann. werde dann mal mein Glück versuchen und alles was verdächtig aussieht auf der Hauptplatine nachlöten. Gibts es sonst noch irgend welche Gründe für die Probleme? MFG D. Fischer
BID = 165556
Evtl. auch mal die Platine an der Bildröhre (oben, nicht die im Blechkäfig) nachsehen. Die im Blechkäfig ist zwar nicht für diesen Fehler verantwortlich, nachlöten kann dort aber auch nicht schaden, vor allem die Röhrenfassung ist oft kalt gelötet).
Auf dem Mainboard vor allem den oberen Bereich (wenn das Gerät mit dem Schirm nach unten auf dem Tisch liegt) und den Bereich unter der Plastikabdeckung rechts in der Mitte nachlöten.
BID = 166243
stixi
Hallo,also erst mal vielen vielen Dank,Monitor läuft wieder wie neu. Fehler war exakt wie in deiner Beschreibung zu finden.Dein Handwerk verstehst du,Note 1+.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    17:17
