Acer SONS PC Pentium 466MHz
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Acer PC Pentium 466MHz
Problem gelöst
BID = 165493
chris66
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Acer
Gerätetyp : PC Pentium 466MHz
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Computerhelferleins!
Ich hab' da ein Problem mit meinem leicht museal angehauchtem PC (Baujahr etwa 1997):
Habe auf o. a. Gerät mit einer 2,5 GB großen (etwa genauso alten) SCSI-Festplatte Win XP installiert, Gerät lief damit seit Ende 2003 problemlos, seit Sommer 2004 hab' ich auch nichts neues mehr installiert.
In den Weihnachtsferien bekam ich aber eines Tages beim Booten nach der IDE, PCI und SCSI-Bios die Meldung "io.sys bad or missing" und die Krax'n steht.
Die Festplatte selbst hat alle erforderlichen Spannungen anstehend, mittlerweile hab' ich 3 mögliche Fehlervarianten gehört, die ich von Euch gerne bestätigt oder ergänzt haben möchte:
1) Festplatte kaputt (das ist die Variante, die ich eher nicht mag )
2) SCSI-Karte defekt (das wär nicht so schlimm, wenn mir wer sagen könnt', ob ein einfacher Kartentausch möglich ist )
3) Backup-Batterie am Motherboard defekt (klingt für mich zwar total schwachsinnig, wär' aber die leiwandste Lösung )
Hat hier einer noch eine Bestätigung oder einen guten Ratschlag für mich?
Danke im voraus!
ciao
chris
BID = 165519
Julian Wieszniewski
Also ich würde sagen das die Festplatte das Zeitliche gesegnet hat! Eine defekte SCSI-Karte erscheint mir unwarscheinlich, und wegen der Bios-Batterie einfach nachschauen ob die Einstellungen samt (!) Uhrzeit noch vorhanden sind.
Kam die Medung als Bluescreen? Dann könnte auch "nur" das OS beschädigt sein.
Ach ja, du kannst evtl. vom SCSI-Bios aus die Platte formatieren bzw. auch überprüfen ob sie noch erkannt wird. Falls sie nicht merh erkannt wird , . Das Gleiche gilt auch wenn sie sich nicht mehr formatieren lässt!
Viele Grüße,
Julian
BID = 165570
sepp@kaernten
punkt1) die io.sys in WinXp hat 0 bytes.
sie ist ein überbleibsel aus msdos- zeiten. soll/ muss aber vorhanden sein.
punkt2) io.sys war/ist für win95/98 überlebenswichtig.
punkt3) da du winXp dein eigen nennst, versuche das betriebssystem über die RepKonsole zu erneuern.
im klartext: Im Bios die Bootreihenfolge ändern 1.boot device cdrom.
2. WinXp cd einlegen, neu booten.
3. den bluescreen solange laufenlassen, bis er dir die rep. Option anbietet....alles weitere meist automatisch..
oder aber : Virus.....
BID = 165673
Julian Wieszniewski
Da es scheint als währe die boot.ini noch vorhanden würde ich von der CD booten, Installation wählen, F8 (Lizenzvertrag). Jetzt sollte Setup die alte Version finden und reparieren wollen (r drücken).
Die Festplatte kannste per Konsole überprüfen und repareiren lassen (chkdsk /r).
Sonst kannste das natürlich auch per Konsole machen, ist aber komplizierter!
Viele Grüße,
julian
BID = 166538
chris66
Danke, danke!
@Julian:
Die Einstellungen des BIOS sind OK, also demnach auch Batterie OK.
Die Meldung mit dem io.sys kommt noch vor Start von WinXP, Eingabe ist hier keine möglich, das einzige, was akzeptiert wird, ist eine Startdisk, die ich natürlich nicht hab'!
Wie zum Geier komm' ich ins SCSI-BIOS??????
@sepp:
ad 3) Was, bitte schön, ist die RepKonsole? Wenn das die Funktion des WinXP ist, fehlende oder defekte Fragmente des Betriebssystems zu erneuern, dann hab' ich ein Problem: Denn Deine Anweisung, die Bootsequenz im BIOS zu ändern, hab' ich schon einmal versucht, aber egal, welche Sequenz eingestellt ist, die Meldung mit der io.sys kommt immer, und dann geht gar nix mehr, ergo auch kein "bluescreen"!
Virus kann ich ausschließen, da kein Internet vorhanden und außer, ähem, na, sag' ma halt, "bekommener" mp3's aus dem via Norton AV gescannten Firmen-PC über den USB-Stick nix draufgespielt wurde.
Warum die Umstellung der Bootsequenz nicht funktioniert, kann ich mir nicht erklären! Weiß jemand Rat?
Danke
chris
BID = 166622
Julian Wieszniewski
Also ich habe eine Adaptec-Karte, nach dem "normalen"-Bios kommt steht da bei mir z.B. Adpatec ScsiBios press F4 for enter SCSISelct Utility (oder so ähnlich) von hieraus kann ich dann die Platte formatieren.
Mit der Konsole meine ich folgendes: Man(n) bootet von der CD, und wählt statt Installieren (Enter) einfach die Reperatur-Konsole.
Also, wenn der Rechner nicht von CD bootet, gibt es da noch eine Floppy-Lösung: Hier: http://www.microsoft.com/DOWNLOADS/.....ot+xp die passende Datei herunterladen, die 6 (!) Floppy erstellen und von den Disketten booten. Falls du SP 1 oder 2 benutzt brauchst du die entsprechenden Disketten!!!.
Es kann sein, das deine XP CD nicht boot-fähig ist oder der Rechner kann das nicht (bzw. das CD-Laufwerk).
Viele Grüße,
Julian
BID = 167071
sepp@kaernten
1. unter WinXP eine MsDos-Startdisk erstellen.
2. die Datei chkdsk.exe (zu finden in windows/system32) mit auf die Disk kopieren.(unter Ordneroptionen systemdateien anzeigen einstellen)
3. die Datei IO.SYS (zu finden unter C:/,grösse 0 bytes) als IO.OLD auf die disk kopieren. (Achtung, auf der disk befindet sich bereits eine IO.SYS, diese darf nicht verändert werden..)
4. neu booten.
5. wenn erfolgreich,
6. an der eingabeaufforderung eingeben: a:chkdsk c:/f
(der befehl chkdsk/? gibt ein Hilfemenue aus)
7. wenn beendet, an der eingabeaufforderung in das laufwerk c: wechseln > a:c: und enter...
8. mit dem Befehl c:attrib -s -r -h machst du die versteckten systemdateien sichtbar....c:dir io.sys oder c:dir *.sys (mit attrib +s +r +h wieder rückgängig)
9. sollte die datei nicht vorhanden sein (io.sys) dann hast du entweder den befehl attrib -s -h -r nicht richtig ausgeführt, oder aber die io.sys ist nicht vorhanden.
10. mit dem befehl c:copy a:io.old c:io.sys kopiert du die Datei io.old als io.sys auf die festplatte.
kontrolle: c:dir io.sys > 0 bytes
11. floppydisk raus, neu booten....
und sollte das alles für die katz gewesen sein, scsi-kontroller raus und neuen rein.....
Aber vorsicht!
Es gibt sehr billige Controller, die kein eigenes BIOS besitzen....das booten übernimmt dabei ein Spezielles MoBo-BIOS.(NCR- kompatibel)
Alle anderen mit BIOS übernehmen nach dem POST alle relevanten Funktionen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 25 Feb 2005 23:07 ]
BID = 168138
chris66
So!
Vielen lieben Dank an alle, die mir hier geholfen haben!
Bin mit <ctrl-a> in die SCSI-Utilities eingestiegen und habe die HD geprüft. Ergebnis: etwa 100 clusters defekt.
Habe jetzt eine "neue" SCSI-Platte eingebaut, formatiert, geprüft und versuch jetzt, xp neu aufzusetzen. Ich hoffe, daß der Adaptec-Treiber für 2940 UW, der eigentlich für WIN2k ist, auch für XP funktioniert. Eigenen Treiber für XP gibt's nämlich nicht (und wieso das mit der alten Platte ohne diesem Treiber funktioniert hat, weiß ich auch nicht!)
Danke nochmal!
chris
BID = 168178
Julian Wieszniewski
Hallo chris!
Toll das alles wieder funktioniert!
Ich habe auch den Adaptec 2940UW Controller, bei mir hängt ne Platte und ein Scanner dran, mit den XP eigenen Treibern!
Zusätzliche Treiber braucht man eigentlich nicht!
Viele Grüße,
Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517997   Heute : 11975    Gestern : 22653    Online : 857        25.11.2026    9:05
