Bauknecht WaMa WA 9430
Serverzeit: 22 11 2026  20:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9430
BID = 165351
nitzschi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9430
Wer kann helfen ? Wama schleudert nicht mehr. Beim Waschen dreht die Trommel aber noch. Wie werden die hohen Drehzahlen beim Schleudern erzeugt?
Gibt es Hoffnung?
BID = 165424
VA-Schraube
eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wäre hilfreich.Wird das Wasser vor dem Schleudern komplett abgepumpt?Läuft der Motor dann nur langsam oder garnicht?Ein häufiger Fehler sind abgenutzte Motorkohlen,aber eben nicht immer.Klären wir erstmal die anstehenden Fragen,dann wissen wir mehr.
Gruß VA-Schraube
P.S.Eine Kontrolle der Kohlen auf Länge und Leichtgängigkeit
kann trotzdem nicht schaden.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
BID = 165676
nitzschi
Wasser wird komplett abgepumpt. Dann dreht sich die Trommel nicht mehr. Pumpgeräusche sind zu hören, auch wenn das Wasser schon weg ist. Beim Waschvorgang bewegt sich die Trommel normal.
Laugenpumpe müßte i. O. sein. Es ist auch nichts in der Maschine, was die Drehbewegung hemmt.
BID = 165677
VA-Schraube
Ja dann mal Motorkohlen kontrollieren.
Gruß VA-Schraube
BID = 165951
nitzschi
Erst mal Danke für Deinen Tipp. Werde ich wohl am Wochenende machen, zumindest das auseinanderbauen. Oder ich rede mal mit meinem Konto..Das Maschinchen hat ja schon 14 Jahre auf dem Buckel...
BID = 166292
Mink
hallo,
das hört sich ganz nach defektem Steuerteil für die Drehzahlen an. Das Steuerteil befindet sich (Maschine von vorne betrachtet) unten links und ist nach dem Abziehen von ein paar Kabelbäumen ziemlich leicht zu demontieren. Überprüfe mal die beiden Relais die auf der Platine sitzen. Kann sein das eins klebt oder die Kontakte abgebrannt sind.Ist meist schon durch Sichtkontrolle erkennbar.Die Relais gibts fürn euro fuffzig bei conrad z.b.Sollte es das nicht sein könnten natürlich noch andere Bauelemente auf der Platine defekt sein.Das Steuerteil komplett neu liegt momentan glaube ich bei ca. 80 euro, falls du den Fehler auf der Platine nicht selbst suchen willst. Jedenfalls ist es das, worauf ich tippe bei deiner Fehlerbeschreibung.
gruß
mink
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460493   Heute : 15864    Gestern : 20435    Online : 436        22.11.2026    20:16
