Nokia TV SP 63 B1
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia SP 63 B1
BID = 165295
dark-fire
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : SP 63 B1
Chassis : 6366???
wer kennt sich mit dem oben genanten Model aus???
Bevor das Gerät nicht mehr funktioniert hat war ein Geräusch ähnlich eines Durchschlags zu hören...
Wenn ich das Gerät einschalte leuchtet die Stand By LED-- OK
Wenn ich dann den Einschaltknopf auf der Fernbedienung drücke ist nur ein Ticken zu hören. (Kein Bild kein Ton) Dies kommt vom Trafo im Netzteil. Hab dann einen neuen Zeilentrafo eingebaut, Und div. Lötstellen nachgelötet. Trafo tickt immer noch...
Das Ticken des Trafos weist doch auf einen Kurzschluss hin oder???
Optisch ist auf der Platine nichts zu erkennen, kann mir vieleicht jemand weiter helfen.
DANKE SCHON MAL IM VORAUS
BID = 165549
sth7
hallo!
kontrolliere mal den vk50 (s2000af), die vk51 (by228) und vk61 (byw74). sekundärspannungen auf niederohmigkeit (???) gegen masse messen. vk11 (bc858) und vk16(bc858) beides smd-transis und vk22 (bc337-25).
sth7
p.s.: vk50 auslöten sonst misst du b-e-mässig die h-spule mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 21 Feb 2005 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498546   Heute : 15110    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    17:29
