LED an LKW
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED an LKW
BID = 165241
Bastelanfänger
ich möchte an die kabinenrückwand meines LKW ein schild aus LED basteln habe aber so gut wie keine ahnung wie ich das anstellen soll (schaltplan,reihe-oder parallelschaltung,vorwiederstand)
es sollen 26 blaue 5mm led und 62 gelbe 5mm led verwendet werden
bordcomputer zeigt mir im fahrbetrieb 28,5 V an
vielleicht kann mir das jemand mal erklären
hab da relativ wenig ahnung von
danke
BID = 165258
BlackLight
Die Grundlagen stehen hier.
Wie man die LEDs vor dem Dreck aus dem Bordnetz schützt, wurde hier auch schon irgendwo mal besprochen.
edit: Hab doch noch was gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 21 Feb 2005  2:07 ]
BID = 165608
Bastelanfänger
erstmal ein dickes dankeschön für deine infos.
ich hab auch gleich versucht mich ein "zu arbeiten"
Vielleicht kann ja mal jemand meine brechnung checken?!
Ausgegangen bin ich von einer bordspannung 28,5 V = Uv
Die gelben LEDs 2,2V; die blauen 3,0V
von den gelben brauchte ich 62 stck und von den blauen 26 stck.
Nun meine berechnung
GELB: 28,5 -12*2,2/20mA = 105 Ohm
5 Widerstände brauch ich dann und 2 LEDs sind noch frei
BLAU: 28,5-9*3,0/20mA =75 Ohm
hier brauch ich 2 widerstände und hab 8 blaue LEDs noch frei
jetzt wollte ich die zwei gelben mit acht blauen zusammen schliessen, hierzu brauch ich dann noch einen widerstand von 5 Ohm.
Ist das so richtig????
kann ich die einzelnen reihenschaltungen (5 gelb und 2 blau und eine mit den rest-leds) aneinander an eine paralellschaltung klemmen?
Gruß Mandy
BID = 165624
Formeell ist das richtig, aber vermutlich werden die gelben tatsächlich weniger als 2,2V brauchen und dann wirds eng.
Ich würde dir empfehlen jeweils nur soviele Dioden hintereinanderzuschalten, daß etwa 20V herauskommen. Dann hast du genügend Spielraum für die Toleranzen und Temperatureinflüsse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519574   Heute : 13553    Gestern : 22653    Online : 819        25.11.2026    10:29
