Telefunken TV Palcolor A440PV
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A440PV
Problem gelöst
BID = 165159
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A440PV
Chassis : 617
Hi Leute !
o.g.gerät gab zunächst kein Lebenszeichen von sich.Defekte Diode lokalisiert und gewechselt.Gerät läuft ...aber :Das Grät zeigt verzerrtes Bild und zwar derart,daß senkrechte Linien zur Mitte hin eigezogen sind ,oder richtiger,die senkrechten Linien gehen oben und unten nach außen.Das Bild ist also oben und unten breiter( Logo der Sender kaum noch zu sehen).Wenn man vor dem Gerät steht sieht man diese Erscheinung links ausgeprägter als rechts.Hat vielleicht jemand schon Erkenntnisse zu diesem Fehlerbild und kann mir freundlicherweise Helfen ?Für Hinweise bzw.Tips wäre ich euch dankbar.
mfg Nobody
BID = 165197
Nadia
Forumssuche nach OW Fehler
Wenn das Chassis stimmt,
prüfen DL46 DL41 DG11 U5 LG11
nachlöten RL43 und DL42
Spannung Pin7 IG01 ca 2,9V, pin5 IG01 ca 10,8V
Wenn alles nicht hilft, IG01 TEA2031 probeweise wechseln
Nach Abschluss Reparatur Kontrolle U2 = 143,5V bei Strahlstrom Null (H,K,FK Minimum)
NV Elkos primär im SNT würde ich, wo das Ding auf dem Tisch ist, zur Sicherheit auch wechseln.
BID = 165426
Nobody
Hi Nadia!
ich kann die Messpunkte U2 und U5 nicht finden.sind die gekennzeichnet als solche,oder hat man so etwas zu wissen ?habe keinen schaltplan.
gruß nobody
BID = 165465
Nadia
Such mal auf http://fileshare.eshop.bg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499283   Heute : 15849    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    18:23
