Bauknecht WaMa
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht
BID = 165113
kurz.urbach
Hersteller : Bauknecht
HILFEEEEE!!! Ich krieg den Heizstab einer Bauknecht Waschmaschine nicht heraus.
Die mittlere Mutter (Erdung) habe ich gelöst. Die beiden anderen bekomme ich nicht auf, da das Maß der Mutter zwischen 10 + 11 mm liegt. Müssen die überhaupt gelöst werden?
Und dann: wie geht es weiter?
Für einen Tipp wäre ich sehr, sehr dankbar
Schöne Grüße
Stefan
BID = 165122
Schiffhexler
Moin kurz.urbach
Willkommen im Forum
Nur die Erdungsschraube in der Mitte!
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 165617
kurz.urbach
Moin Schiffhexler,
super! und vielen herzlichen Dank! Der Tipp hat mir sehr geholfen
Schöne Grüße
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444209   Heute : 19989    Gestern : 29111    Online : 525        21.11.2026    23:14
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
