LED´s ein- und ausfaden
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 165112
danie_d
ich möchte gerne meine LED´s ein- und ausfaden lassen!
Aber auch mit einstellbaren Zeiten, also wie lange oder wie kurz die LED´s faden!!!!
Bin noch nicht so erfahren auf dem Gebiet!!
Es wäre echt super wenn jemand ein Bauteil oder einen Schaltplan hätte!!!
Vielen Dank
BID = 165824
cray
BID = 169244
pfiiiiief
ich hatte mir Ende letzten Jahres auch sowas gebaut, unter diesem Link findest du meine Fragen und die Antworten darauf.
Darin ist meine Grundschaltung beschrieben, im 8. Beitrag findest du auch einen Link zu der nachfolgenden LED-Schaltung zum Faden.
Schau halt mal ob dir das weiterhilft....
BID = 172183
gsg
hi,
ich habe ein kleines problem mit der Schaltung aus dem link von cray.
ich hab die schaltung aufgebaut und sie funktioniert auch ...
solange ich einen akku verwende sobald ich mit meinem netzteil rangehe leuchtet die led permanent
also ganz so fit bin ich nicht in elektronik aber ein bisschen weiß ich schon und ich kann mir einfach keinen reim drauf machen
wär nett wenn mir jemand helfen könnte hier ein par daten die man evtl. braucht:
Betreib mit 9v block ohne probleme möglich
ebenso mir zwei 6v block batterien in reihe (
betrieb bei 10 bzw 12 volt ausm trafo(+ gleichrichter) mit ungeglätteter gleichspannung nicht möglich (permanentes leuchten)
das eine netzteil sollte laut angabe max 5A liefen
als verbraucher habe ich eine led( U=ca.4 volt / I = 20mA) + einen 200 R wiederstand dranhängen
könnte es an der ungeglätteten gleichspannung liegen?
ansonten fällt mir da nicht viel ein
an den A zahlen sollte es ja nicht liegen da ich ja nur einen verbraucher mit 20 mA dran hängen habe also sollte da auch nicht mehr fließen.
ich hoffe auf eure hilfe
gsg
BID = 172643
dunkelmann
Zur Homepage von dunkelmann
Hier gibt es einen Quellcode für eine ähnliche Software auf Basis einen Atmel Tiny12 Microcontrollers:
http://www.loetstelle.net/projekte/softonoff/softonoff.php
DKM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315370   Heute : 10149    Gestern : 12485    Online : 604        16.11.2026    18:46
