Tomson TV
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tomson
BID = 165092
Tiger26
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tomson
Chassis : ICC20
hi
habe einen ICC20 mit errorcode 25
soll heißen geschaltene 5V fehlen!
habe alle spannungen im netzteil gemessen sind bis zum ansprechen der schutzschaltung alle da!
CL 031 032 033 habe ich nachgelötet!
kann es sein dass die schutzschaltung selbst spinnt??
was wenn ich den TL003(für als ausserbetriebnahme der schutzschaltung) entferne! spreng ich da die kiste??
oder stirbt nur der defekte teil??
mfg mario
BID = 165221
DerGeselle
Zum deaktivieren der Schutzschaltung Pin 6 vom IV200 an Masse legen.
Aber nur kurz zum Messen einschalten bevor der Trafo noch abraucht.
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 165391
Tiger26
hi!
wenn ich das richtig sehe raucht dann der defekte teil oder zumindest in der richtung was auf oder?
jetzt hab ich nicht einmal annähernd eine richtung wo ich weitersuchen soll!
mfg mario
BID = 165401
Meistens raucht nicht das defekte Teil sondern die Teile die von der Schutzschaltung vorm rauchen geschützt werden sollen.
BID = 165402
Tiger26
hi!
also die sicherungswiderstände ??
denn rauchen kanns ja nur da wo ein fehler is oder?
mfg mario
BID = 165589
DerGeselle
Auf den Fehlercode ist auch nicht immer Verlass,
schlimmsten Falles raucht der Trafo ab.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497917   Heute : 14481    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    16:55
