lexmark DRU X1150
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU lexmark X1150
BID = 165089
Michaela
Geräteart : Drucker
Hersteller : lexmark
Gerätetyp : X1150
hallo.ich habe heute meine beiden patronen nachgefüllt.leider funktioniert jetzt nur noch die schwarze.habe ja erst gedacht,das luft drin ist,hab dann mit der spritze vorne an der patrone solange gesaugt,bis farbe kam.also daran liegts nicht.kann mir vielleicht jemand helfen?
mfg michaela
BID = 165990
Dirty-Harry
Hallo Michaela
Hast Du evtl. die Patrone vorher ganz leer gedruckt?
Bei den Lexmarkpatronen sind kleine Drähte in der Patrone/dem Druckkopf vorhanden, die durch die vorhandene Tinte während des Drucks gekühlt werden. Wenn also keine Tinte mehr drin ist, brennen diese Drähte durch(quasi als Sicherung) und die Patrone/der Druckkopf ist kaputt. Ob diese Drähte nötig sind oder ob das kaputt gehen des Druckkopfes von Lexmark gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
Wenn es so ist, hilft nur noch ne neue Patrone.
Harry
Nach Rücksprache mit meinem Bewährungshelfer, meinen Psychiater sowie meinem Anwalt, lehne ich jede juristische Verantwortung für die Inhalte meiner Beiträge ab und schiebe diese auf den anderen Teil meiner gespaltenen Persönlichkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497917   Heute : 14481    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    16:55
