Kenwood REC KR-V6050
Serverzeit: 04 11 2026  00:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KR-V6050
BID = 12422
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-V6050
hoffe, daß mir hier jemand mit der Bedienung helfen kann. Mein Kurzer hat am Reciever gespielt. Seitdem kann man CD (Kenwood DP-5050) und Tape (Kenwood KX-3050) nur noch bei volle aufgedrehter Lautstärkenreglung gedämpft hören. Habe alle Knöpfe versucht, nichts klappt. An den Kabeln war er nicht. DVD und Radio läßt sich bestens hören. Habe leider keine Fernbedienung, d.h. mir fehlt die MUTE - Taste.
Kennt jmd. das Probelm oder hat eine Idee, was ich tun kann?
Gruß, Anke
BID = 12427
Bubu83
Mute schaltet man bei meinem KRFV-5010 aus, indem man den Lautstärkeregler bewegt (Richtung egal). Ich vermute eher, dass die Speaker-Taste gedrückt wurde. Einfach nochmal drücken (Speaker ein: Symbole "L, R..." sind links in den Kästchen auf dem Display zu sehen). Es kann auch sein, dass dein Kleiner ein bisschen zu lang auf der "Video2"-Taste gedrückt hat. Dann schaltet der Ein-und Ausgang "Video2" nämlich auf Equalizerbetrieb um. Und wenn du keinen Equalizer dran hast, hört man so gut wie nix. (im Equalizerbetrieb leuchtet "Monitor" im Display auf.)Den Equalizerbetrieb kannst du durch langes Drücken auf "Video2" ein- und ausschalten.
Probier doch die paar Tipps aus. Wenn es immer noch nicht geht, einfach fragen. Den Fehler finden wir schon.
Viel Erfolg
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155554   Heute : 714    Gestern : 65408    Online : 512        4.11.2026    0:14
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
