Medion TV MD7115VTS
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD7115VTS
BID = 164983
Niceday
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7115VTS
Chassis : Schneider TV17xl.6
habe ein Problem mit einem Medion:
Nach dem tausch der RGB-Endstufen läuft zwar der TV wieder. Allerdings hat der TV nun einen Blaustich,nun suche ich die
Korrekten NMV- Werte für den TV oder ein passendes Eeprom File.
Kann mir da jemand von euch helfen ?
Danke im vorraus
Andreas
BID = 164987
Lenny
Mach erstmal nen NVM Reset!
Ronny
BID = 164997
Niceday
Lenny hat am 20 Feb 2005 11:59 geschrieben :
Ronny
Hallo Ronny,
danke für deine schnelle Antwort.
Ein NVM Reset habe ich bereits zuvor schon gemacht.
Mit dem Resultat der Scart 3 Eingang anscheinend nicht
mehr anwählbar ist.
Andreas
BID = 165005
Lenny
Dann mußt die "3 Scart" Manuell im Menü einstellen, abspeichern und neu starten.
Ronny
BID = 165010
Niceday
Oops,
gerade auch endeckt... . Komischerweise habe ich den Blaustich
immer noch. Der Bildschirm ist auch dann noch blaustichig wenn
ich Kontrast und Farbe runterdrehe.
Im SM. gibt es die Optionen Cutoff blue und white drive blue selbst wenn ich die Werte zurücknehme ändert sich zwar der Blauanteil im OSD-Menü, dar Hintergrund bleibt aber blaulich.
Als wenn der Arbeitspunkt für die Blauendstufe nicht richtig eingestellt ist.. .
BID = 165011
Lenny
Du solltest mal zur Option "Newline" gehen und dort den Wert verändern zu einer ungeraden oder einer geraden Zahl, je nachdem was momentan eingestellt ist und ebenso abspeichern.
Ronny
BID = 165014
Lenny
Halt das ist Blödsinn, die Option nennt sich anders. Ich werd mal nachsehen.
Ronny
BID = 165019
Lenny
Doch Newline. Stell mal diese um ob sich dann was verändert.
Bei mir 142.
Ronny
BID = 165025
Niceday
bei der Option Newlin ändern sich die Farben der Blaustich bleibt aber erhalten. Wenn ich in die einstellung für G2 hineingehe ist der Blaustich weg. Verlasse ich den Menüepunkt ist aber der blaustich wieder da.
BID = 165057
Bildröhre
hmmm...es kann dann auch die Bildröhre selber sein....
BID = 165081
Niceday
...leider habe ich keine Erfahrungen: ist ein Thomson Bildrohr
gehen die gern mal kaputt?
Was auffallig ist, dass wenn man im Servic Menue ist und die
Option G2 wählt unter -measured, kein Wert erscheind. Erst wenn man G2 hochdreht wird etwas gemessen dann erscheinen aber
auch schon Rücklaufstreifen....
BID = 165140
Bildröhre
Das ist normal wenn die zu hoch eingestellt ist. Also entweder ist die Software im Keller oder die Röhre defekt. Eventuell könnte man die Röhre mit einem Abgleich durch ein Regeneriergerät retten.
BID = 165177
Welle
Farbstich auch wenn du die Farbe komplett weg nimmst? Wenn ja noch ein Prob mit der RGB oder BR.
BID = 165267
Niceday
Nur zur Info: Habe noch eine Br-Platte in die Hände bekommen- getauscht, Fehler ist weg.
Nehme mir noch mal die alte Br-Platte vor.
Vermutlich ist die schon getauschte RGB-Endstufe defekt,
da spannungsmäßig alles Ok war.
Danke für eure Hilfe !
Gruß Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500349   Heute : 16916    Gestern : 16862    Online : 940        24.11.2026    19:26
