Grundig TV ST 70-819 NIC/TOP
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-819 NIC/TOP
BID = 164966
albort
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-819 NIC/TOP
Chassis : CUC 2050N
ich habe hier ein Problem, dass in ähnlicher Weise schon im Forum gepostet wurde. Diese Art Fehler scheint bei dem Fernseher wohl häufiger vorzukommen, weshalb ich vermute, dass es nicht an einer kalten Lötstelle liegt:
Der Fernseher läßt sich kaum noch einschalten. Wenn man ihn mit der FB einschaltet, dann springt er meistens sofort wieder in den Standby-Modus. Wenn doch ein Bild kommt, dann rutscht es häufig nach oben (unten ist dann ein schwarzer Rand wie bei 16:9-Filmen) und nach einigen Sekunden fällt das Gerät dann wieder in den Schlaf. Man muss den Fernseher inzwischen meistens minutenlang immer wieder mit der FB einschalten, bis sich dann endlich das Bild stabilisiert und er dann für Stunden zufriedenstellend läuft.
Ich vermute, dass der Fehler im Netzteil zu suchen ist: das Gerät verhält sich meines Erachtens so, als ob es ihm zunächst nicht gelingt eine für den Betrieb wesentliche Spannung zu stabilisieren. Könnte da evtl. ein (bzw. mehrere) ELKO dran schuld sein?
Dank schon mal im Voraus für kompetenten Rat.
Grüße, albort
BID = 164975
emanHH
Ich würde mal nach kalten Lötstellen im Vertikal Ablenk Bereich nachsehen auch Ablenkstecker und Zeilenendstufe!
BID = 165062
Bildröhre
Und die Elkos überprüfen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523844   Heute : 17835    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    14:04
