Analog mit ISDN Karte
Serverzeit: 04 11 2026  03:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
Problem gelöst
BID = 164854
olm
Hallo ich habe eine Fritz ISDN+DSL Karte und möchte die jetzt an einen analogen Telefonanschluss anschließen, geht das?
Ich habe ein NTBA hier rumliegen, falls ich den benötige.
Außerdem soll DSL natürlich auch laufen, so das der Splitter auch da ist.
Wichtig ist mir auch die Reihenfolge die ich haben muß. Blick da nicht ganz durch.
Danke Gruß Olm
BID = 164865
Den DSL-Teil davon wirst du in Deutschland wohl nutzen können, ISDN-Teil natürlich nicht.
NTBA brauchst du nicht.
Du steckst den Stecker des Splitters in die TAE-Dose an der Wand. In die TAE-Buchsen des Splitters steckst du alles was vorher in der TAE-Dose an der Wand war rein. von der Buchse "DSL" aus gehst du mit dem dazugehörigen Kabel in die Fritzcard rein.
Oder wie der Hersteller es auf der dazugehörigen Webseite, die mit G O O G L E zu finden ist schreibt:
Frage:
Ich habe kein ISDN, sondern einen analogen Anschluss und plane T-DSL für den analogen T-Net-Anschluss zu bestellen. Ist FRITZ!Card DSL trotzdem für mich interessant?
Antwort:
Im Bereich der Deutschen Telekom AG unterscheidet sich die ADSL-Technik am Analog-Anschluss nicht von der am ISDN-Anschluss. Daher ist es möglich FRITZ!Card DSL auch dort zu betreiben. Sollten Sie sich später für den Telefon- und Onlinekomfort von ISDN entschließen, haben Sie Ihren PC bereits bestens darauf vorbereitet.
Mit der FRITZ!Card DSL kann die volle DSL-Funktionalität auch ohne einen zusätzlichen ISDN-Anschluß genutzt werden.
Mit anderen DSL-Netzbetreibern, bzw. in anderen Ländern (Schweiz, Österreich, Spanien) wird am analogen Anschluss ein anderer Frequenzbereich für ADSL eingesetzt als für ISDN. Daher sollte FRITZ!Card DSL dort nicht ohne Rückfrage beim Netzbetreiber eingesetzt werden.
BID = 164866
Her Masters Voice
Erster Schritt: ISDN Anschluss ordern
Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Ohne einen solchen Anschluss wird das mit der ISDN KArte wohl eher nix. Wenn du DSL über ne analoge Leine machen willst reicht dir ein Splitter , ein DSL Modem und ne Netzwerkkarte. Die letzten Beiden sind auf der Fritzkarte integriert nur den ISDN Anteil kannst du nicht nutzen. Mit den alten Kombikarten ging das ohne Weiteres, die hatten aber auch 2 Anschlüsse dran. Die Neuen verfügen nur noch über einen Anschluss für ISDN und DSL und da wär ich mir nicht mehr so sicher ob das mit analog funktioniert. Gemacht hab ich es jedenfalls noch nicht. Genaueres kannst du aber beim Hersteller erfahren, die haben eine sehr kompetente Hotline die solche Fragen ganz fix beantworten können.
[da war ich wohl zu langsam addsig]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 19 Feb 2005 21:06 ]
BID = 164953
olm
Da muß ich wohl wirklich mal die Hotline anrufen! Zur zeit verfüge ich noch nicht über DSL, darum wollte ich bis zur freischaltung analog ins Netz. Und das ist das Problem, da ich kein ISDN habe und auch nicht haben will. Naja, trotzdem schönnen Dank!!!!!
@ Mr.Ed:
Die Idee mit Google hatte ich auch schon, aber da findet man leider nichts.
Gruß Olm
BID = 165052
Die simple eingabe von "Fritzcard" in Google und ein klick auf "Auf gut Glück!" führt dich auf die Seite des Herstellers, soviel zum Thema man findet nichts mit Google.
Dort klickst du auf das entsprechende Produkt und bekommst u.A. den von mir geposteten Text der deine Frage exakt beantwortet.
Analog kannst du mit der Karte logischerweise nicht ins Netz. Mit einem Boot kannst du ja auch nicht auf die Autobahn. An einem DSL-Anschluss der mit einem analogen Telefonanschluss kombiniert ist funktioniert der DSL-Teil der Karte.
Das Anschlusskabel besitzt, wie ebenfalls auf der Herstellerwebseite ersichtlich, zwei Stecker. Einen für DSL, der kommt an den Splitter, und einen für ISDN, der kommt in den NTBA bzw. hängt lose rum wenn du kein ISDN hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163189   Heute : 10649    Gestern : 65408    Online : 612        4.11.2026    3:32
