bidirektionaler Bustreiber
Serverzeit: 03 11 2026  17:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164841
DonComi
Ich brauche einen bidirektionalen Bustreiber mit Tristate-Ausgang. (Reicht auf einer Seite)
Ich habe hier zu Hause den 74HCT244 rumliegen und schon öfters gebraucht, aber der ist nicht bidirektional. Steht jedenfalls nicht in Philipps Datenblatt. Kennt jemand so einen Bustreiber (am besten 8-fach)? Oder es geht doch mit '244 und ich habe es nur nicht gesehen. Das Signal sollte nicht invertiert werden.
Und eventuell, schon ein großer Wunsch, währe es toll, wenn er einseitig bis zu 22mA treiben könnte.
Mehr Wünsche habe ich nicht
Danke.
BID = 164845
Nimm den 74xx245. Der ist so stark verbreitet und bekannt, da wundert es mich, dass du bei google nichts gefunden hast...
BID = 164848
DonComi
Ich habe ja auch nicht danach gesucht. Ich dachte, wenn so viele fragen, ohne zu suchen, warum dann nicht auch mal selber.
Nein, du hast ja Recht.
Mal gucken, ob der meinen Ansprüchen gerecht wird. Danke.
BID = 164850
DonComi
OK, ich war drecksfaul und hätte ihn auch suchen können. Tut mir leid.
Jetzt aber zum Thema: Der ist genau das richtige. Eine Verständnisfrage habe ich noch. Normalerweise ist ja der Ausgangsstrom eines Gatter mit Output Drive Current angegeben. Bei diesem Kerl ist es aber nirgend angegeben. Ist es vielleicht diese Bezeichnung:
DC Output Source Sink Current Per Output Pin
Da sind +-35mA angegeben. Schön wär's. Dieses 'Source Sink' bezieht sich ja auf einen Fet (Quelle und Senke). Könnte deshalb also gut sein. (oder auch nicht...)
BID = 164862
35mA sind der absolute Maximalwert. Les mal was eine Zeile darunter steht: 75mA max für das gesamte IC.
Für was brauchst du eigentlich Bidirektional und so hohe Ströme ?
Nimm für den hohen Strom auf jedenfall die B Seite (Pins 11-18), die können mehr treiben als die A Seite.
BID = 164899
DonComi
Also schafft das IC es nicht, 8x35mA zu treiben? Laut dieser Angabe (+-70mA) ja nicht.
Wofür ich das brauche? Einmal zum Treiben einer LED-Anzeige (falls es sonst so nicht geht, nehme ich natürlich low-current-LEDs) und zweitens zur Datenübertragung auf einem Bus (hin und her; halt bidirektional). Wie ich das dann zusammen verschalte, muss ich noch überlegen, bekomme es aber vermutlich hin.
Soweit erstmal vielen Dank.
BID = 164947
Für was brauchst du einen LED Treiber der bidiretktional sein muss ?
Mit 10mA pro LED solltest du eine ausreichende Helligkeit erhalten, und die 80mA verkraftet das IC.
BID = 165766
DonComi
Nein, das wurde flasch verstanden bzw. falsch erklärt.
Der Bus ist bidirektional und der Treiber dient einerseits als 'Sperre' (also hochohmig) von bestimmten Daten und zweitens, praktisch als Anzeige der log. Werte als Treiber für die LEDs.
Es geht um einen EEPROM, der an einer Seite dranhängt. Die Datenports des EEPROMs sind am Treiber angeschlossen, durch den ein Schreiben und Lesen des Speichers gereglt wird. Zusätzlich treibt er auf der einen Seite noch die LEDs, um die Zustände anzuzeigen. Das war eine Idee von mir, als ich schon relativ müde war :D. Ich habe mit das aber inzwischen aus dem Kopf geschlagen, und werde es anders machen. (Ohne LEDs). Den bidirektionalen Bustreiber brauche ich dennoch, insofern hat es mir hier schon was gebracht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194136123   Heute : 46271    Gestern : 70074    Online : 519        3.11.2026    17:09
