Sonstige SONS Lesekopf Spezifikationen |
BID = 12403
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Lesekopf Spezifikationen
Hi Leute, ich suche nach den Spezifikationen eine (Audio)-Kassettenlesekopfes, der z.b. in Walkmans oder normalen Kassettenspielern eingebaut ist.
zudem wüsste ich gerne, wie so ein Ding funktioniert, wie auf (audio)-Kassetten geschrieben wird, und wie ich den Kopf ansteure. (was kommen da für Signale raus???, was bedeuten sie??)
wenn jemand helfen kann, bitte so schreiben, dass es auch ein Unwissender verstehen kann!
thx
Janoscharlipp
BID = 12420
perl Ehrenmitglied
Schau einmal in unser Minilexikon Buchstabe "M" wie Magnetkopf
http://www.forum.electronicwerkstat.....z=0&0
Es ist noch im Aufbau begriffen und noch nicht ganz geordnet, deshalb findest Du vielleicht auch etwas interessantes unter L wie Lese- oder Löschkopf oder Schreibkopf.
Wie man den Kopf ansteuert ?
Mit einem kleinen eingeprägtem NF-Strom, der von einem hochfrequenten Strom überlagert ist, aber Du solltest es lassen.
Selbst wenn Du mit einem Ohmmeter versuchst den Spulenwiderstand zu messen, besteht die Chance, daß Du den Kopf ruinierst, weil er für alle Zeiten magnetisch bleiben kann und Dir Deine bestehenden Aufnahmen versaut.
BID = 12429
thx, in dem Mini-lex hab ich shcon mal geschaut, allerdings nur unter "Lesekopf"
nun weiß ich also wie er funst, aber nicht, was für Spezifikationen er hat! Wenn ihr mir sagt, wie es geht, messe ich selbst, (ich hab so ein ohm-Meter) ihr müsst mir allerdings sagen, was ich damit anfange, wenn ich da irgendeinen Widerstand raushab. Wenn der Kopf gearscht ist, ist es nicht so schlimm!!! Ich hab mehrere davon, und er soll nicht wieder mit einer echten, wertvollen Kassette in Berührung kommen.
falls man das nicht messen kann, wisst ihr vielleicht, wo ich solche informationen finden kann????
(mit google konnte ich nichts finden)
thx
Janoscharlipp
BID = 12443
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
wenn tcpa wirklichkeit wuerde (was ich stark bezweiffle) und alle digitalen geräte mit hardware kopierschutz ausgestattet sind konnte die Kassettentechnik wirklich eine renaissance erleben.
einen tpm chip oin einem analogen gerät mit etwas schaltungstechnik zu üeberbrücken duerfte kein grosses prob sein. einen cd/md spieler umbauen dagegen wegend er komplexen datenstrukturen der digitalen emdien schon
BID = 12450
Jornbyte Moderator
Hier findest du ein kleines Bastelobjekt:
http://www.b-kainka.de/bastel71.htm
BID = 12593
thx, das geht shcon mal in die richtige Richtung.
ich sag euch einfach mal was ich bauen wollte:
ich will einen Magnetfeld-Scanner bauen. Dazu dachte ich, könnte ich doch den Kassetten-Lesekopf nehmen, und die Signale (die ich weiß gott wie erhalte) in die Soundkarte oder seriellanschluss o.ä. einspeise.
BID = 12684
perl Ehrenmitglied
Für Dein "weiß gott wie" Magnetfeld ist ein Magnetbandlesekopf vielleicht ganicht mal so gut geeignet.
Im Idealfall ist er nämlich nur in einem winzigen Bereich direkt vor seiner Nase empfindlich.
Und wenn Du es mit statischen Feldern zu tun hast, funktioniert er garnicht.
BID = 12692
ich meinte eigentlich nicht direkt magnetfeld, sondern magnet band. Also ein universeller Magnetband scanner, der mir das Magnet-Intensitäts-Relief angibt.
BID = 12698
Au backe , dann brauchse aber eine konstante Lesegeschwindigkeit , sonst wird das sehr schwierig .
Oder verstehe ich das falsch , Du möchtest Dir einen Universal-Kartenleser bauen für Magnetkarten ?
BID = 12727
perl Ehrenmitglied
Wenn Du Dir nur das Magnetisierungsmuster z.B. auf einer EC- oder Parkhauskarte ansehen willst, das geht ganz unelektrisch:
Einfach mit ganz dünner Frischhaltefolie bedecken und vorsichtig ganz wenig Tonerpulver vom Laserdrucker draufstäuben.
Das enthält i.d.R. magnetische Partikel, sodaß es sich an den Stellen stärksten Magnetfelds bevorzugt absetzt.
BID = 12836
das mit dem toner-staub ist ein guter tipp, aber ich will es wirklich scannen!
oder weiß einer vielleicht, wo ich die spezifikation von solchen leseköpfen finde?
von wem sie hergestellt werden??
