Nordmende TV SL 72 AT
Serverzeit: 25 11 2026  15:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende SL 72 AT
BID = 164720
pashbret
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : SL 72 AT
Chassis : ???
Hallo Leute,
Mein TV Von Nordmende (Spectra SL 72 AT) hat ne Vollmeise.
Wenn ich ihn anschalte leuchtet überm Schalter die rote LED, aber er geht nicht an. Er macht leise rauschende Geräuche (3MAL) als würde er versuchen wollen das Bild aufzubauen.
Kann mir jemand sagen was hier zu machen ist? Ist mein TV noch zu retten oder ist er reif für den Elektroschrott?
Ciao und Danke für euer Verständnis!!
BID = 164880
DerGeselle
richtig er versucht 3x zu starten dann schaltet er ganz ab.
Könnte sein das der Zeilentransistor defekt ist.
Aber nur eine von vielen Ursachen die so etwas bewirken.
Mach mal nen Lampentest, damit du siehst ob das Netzteil bei Belastung funzt.
Und schau gleich mal nach der Chassistype z.B. ICC5, F15 oder so ähnlich, dann können wir dir spezifischere Tips geben.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 164971
pashbret
Danke erstmal das du geantwortest hast.
Also die bezeichnung lautet F17AD/ICC5/DE, aber was meinst du mit nem Lampentest?
Wie teuer könnte mich so eine Reparatur werden?
Ciao
BID = 165066
Bildröhre
Aber beschreib doch mal genauer das Rauschen.....
BID = 165069
pashbret
Es rauscht bzw klingt so als würde er versuchen wollen das Bild aufzubauen. Das rauscht 3mal kurz.
BID = 165073
Bildröhre
Und die Zeilenendstufe schon gewechselt?
BID = 165076
pashbret
ich selber will da gar nichts wechseln da ich nicht so viel plan davon habe. ich will halt bloß wissen, was an dem Teil kaputt ist und ob es sich lohnt kostengünstig reparieren zu lassen.
BID = 165094
Tiger26
wenn auch nicht weißt was zu tun ist is es besser nicht selbst zu versuchen!
aber in einer werkstatt macht man eh erst einen kostenvoranschlag bevor man ein gerät repariert!
es kann sich in deinem fall aber noch durchaus lohnen
mfg mario
BID = 165135
Bildröhre
Ja, lass einen KVA machen.
BID = 165211
DerGeselle
ja wenn du nicht mal nen Lampentest hinkriegst dann bring es lieber zum Fachmann und lass KVA machen.
Kostet aber auch ca.35€ da dazu schlieslich Arbeitszeit benötigt wird.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525096   Heute : 19088    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    15:43
