Siemens TK
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens
BID = 164703
Nasenbär
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Hallo Fachleute,
ich hab folgendes "Problem"
Ich benutze ein Phillips schnurlos Telefon mit ingesamt 4 Apparaten über 1 Basisstation.
An dem selben Anschluss habe ich parralel ein Siemens Schurtelefon mit digitalem AB angeschlossen.Funktioniert ganz prima bis auf folgendes: Für den AB kann man leider nur Rufannahme Sofort; nach 2 Klingeln oder nach 4 Klingeln einstellen. So kommt es leider öfter vor, dass der AB schon das Gespräch annimmt, weil ich nicht schnell genug an ein schnurloses rangehe. Ist zwar nicht soo schlimm nervt aber.
Jetzt meine Frage: Gibt es evtl für ein Paar Euro einen "Klingeltonverzögerer" so dass der AB z.B. die ersten 4 klingels gar nicht mitbekommt, also für den AB der 5. Klingelton als 1. Ton zählt? Oder habt Ihr einen anderen Trick auf Lager? Möchte mir deswegen nicht unbedingt einen neuen AB kaufen. Danke vorab für eure Tipps.
Der Nasenbär
BID = 165016
frankyboy
also einen Klingeltonverzögerer gibt es so alleine nicht. Die Lösungen, die es sonst gibt kosten wohl alle mehr als ein vernünftiger AB.
Möglich wäre eine billige analoge mini Telefonanlage mit einer
Amtsleitung a la Conrad, die den Ruf auf den AB erst ab einer bestimmten Zahl von Rufen auf der Amtsleitung (wo jetzt dein AB dran hängt) auf die Nebenstelle weiterleitet. ( an der dann Dein AB hängt).
Franky
BID = 165769
Nasenbär
Danke Franky, aber eine TK-Anlage wollte ich deswegen nicht kaufen,da könnte ich ja gleich nen neuen AB nehmen.
Ich dachte halt, es gibts soviel Trödelkram zu Kaufen (Schlüsselanhänger die blinken wenn das Handy klingelt etc.) das es sowas auch gibt. Evtl als Vorschaltstecker für ein Fax oder so. Also muss ich weiterhin schnell rennen wenn das Telefon klingelt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315225   Heute : 10004    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    18:33
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
