Universum TV FT 81225
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81225
BID = 164599
alftanner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81225
Hallo @ all,
habe einen 16:9 Fernseher von Universum. Seit vorgestern ist das Bild sehr stark gezoomt und ich kann nicht mehr in die anderen Modi (4:3,Cine usw.) schalten.
Ich habe jetzt etwas recherchiert und festgestellt das da was mit der Hochspannung nicht stimmt. Kann ich das alleine Reparieren? Oder was Kostet sowas in etwa?
gruß
alftanner
BID = 164915
Welle
Wenn Du in die anderen Modis schaltest sollte sich trotzdem eine Reaktion auf den Schirm abzeichnen. Wenn nicht ist die F-Box oder die Soft platt.
BID = 164948
alftanner
Ja also "Zucken" tut da noch was. Sieht mann aber schlecht, da ja das Bild so groß ist. Am besten sehe ich noch einen Unterschied wenn ich auf "Subtitle" oder "Cinema" schalte.
gruß
alftanner
BID = 165175
Welle
Würde dann mal im Bereich der Zeile die Ablenkkapazitäten auf Kalös untersuchen. Machen gerne Probs bei Vestel-Chassis
BID = 165189
alftanner
Welle hat am 20 Feb 2005 20:06 geschrieben :
hi und danke erstmal. wenn du mir jetzt noch sagst wo ich "den bereich der zeile" finde?!würde erstmal versuchen obs tatsächlich eine kalö ist bevor ich 160euro reparatur bezahle.
danke
gruß
alftanner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alftanner am 20 Feb 2005 20:59 ]
BID = 165523
Welle
Alles im Bereich des Zeilentrafos.
BID = 165985
alftanner
Welle hat am 21 Feb 2005 19:50 geschrieben :
danke dir,werde mein glück dann mal versuchen.
gruß
alftanner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495139   Heute : 11702    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    14:26
