Unterschiede beim Laden von NiCd/NiMH
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164468
bobo-ths
Zur Homepage von bobo-ths
Hallo liebe Leute,
seit geraumer Zeit beschäftigt mich eine Frage im Bezug auf das Ladeverhalten von NiCi- und NiMH-Akkus.
Einfache Billig-Geräte (z.B. Rasierer, Taschenlampen etc.) haben meist NiCi-Akkus "inside". Leider weisen die NiCi-Akkus den Memoryeffekt auf, hingegen die NiMH-Akkus nicht. Deshalb habe ich mir schon oft überlegt, die NiCi durch entsprechende NiMH zu wechseln.
Was mich aber dann fraglich stellt ist, ob die Ladegeräte dieser Billigteile auch die NiMH-Akkus laden? Moderne µC-Ladegeräte unterscheiden beim Laden zwischen NiCi- und NiMH-Akkus.
Was ist da der genaue Unterschied beim Ladeverhalten und kann ich ohne Risiko die NiCi-Akkus gegen NiMH-Akkus tauschen. Macht das was den Ladegeräten aus? Wieso machen µC-Ladegeräte zwischen beiden Typen einen Unterschied? Oder hat das nur was mit dem Schnell-Ladeverhalten zu tun?
BOBO
www.derschatzsucher.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bobo-ths am 18 Feb 2005 22:00 ]
BID = 164827
wulf
vor allem hat das mit der unteschiedlichen ladeschlussspannung der zellen zu tun:
NiCd: 1,38V
NiMH: 1,45V
ein weiteres problem den NiMH-Zellen ist, dass sie keinen so hohen lade/-entladestrom vertragen wie NiCd-Zellen. zudem halten die NiMH-Zellen nur sehr viel weniger zyklen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 164938
anna log
hi -
NiCd akkus sind im Gegensatz hochstromfähig -
was ja bei Motoren wichtig ist .
Beim Laden ist das Problem das NiMh keine so stark ausgeprägte Spannungsveränderung nach unten haben wenn Sie beim Laden warm werden .
Ein nicht auch für NiMh ausgelegtes Ladegerät lädt die Dinger bis sie tot sind .
Gruss
BID = 164939
NiMH Akkus sind seit ein paar Jahren auch schon Hochstromfähig.
BID = 165991
Naja, in kritischen Anwendungen, wo bezahlbare Lösungen gefragt sind, geht nach wie vor nix über spezielle NiCd-Zellen (mit relativ niedriger Kapazität).
Dein Vorhaben ist nicht sinnvoll:
Die NiMH-Zellen würden Dir in diesen Geräten sehr viel schneller sterben als neue NiCd-Zellen!
Um mit NiMH-Zellen gute Ergebnisse zu erzielen, bedarf es recht aufwendiger und genau angepaßter Ladeschaltungen.
Tipp:
Nicht den handelsüblichen "Schrott" (vom großen Zeh oder so) einbauen, sondern wirklich hochwertige echte Industiezellen, z.B. von SANYO. Erkennt man meist daran, daß so gut wie nix draufsteht.
Und der Memory-Effekt ist neuerdings wieder umstitten. Nicht umstritten ist aber, daß NiMH-Zellen ähnliche Effekte aufweisen. Nur heißen die da dann eben "lazy battery"...
BID = 166129
djtechno
also in akku-taschenlampen u.ä.werden wohl nicd-zellen mit geringer kapazität verwendet wiel die weniger anfällig sind.
die die "ladetechnik" hier sehr primitiv ist (akkus werden 16 stunden lang über einen konstanten strom geladendanach muß der nutzer den stecker ziehen sonst überladen die akkus) und auch kein schutz vor tiefentladung (beim unter-der-bettdecke-lesen eingeschlafen) besteht, halten die zellen hier nicht allzu lange, edie mit geringerer kapazität stecken mißhandlungen halt eher mal weg als die leistungsfähigen typen.
mit diesen dingern kamma aber keine digicam, keinen mp3-player o.ä. sinnvoll betreiben, dazu brauchst du die typen mit geringem innenwiderstand und hoher kapazität. und die nehmen einen das laden im 0815-baumarkt-konstantstromlader leider nach kurzer zeit übel, außerdem krigst du so schnell 'nen memory effekt rein.
ein geeigneter µc-lader entlädt deine akkus erstmal auf die 0,8 Volt grenze (unterhalb der würde der akku durch tiefentladung beschädigt) und lädt sie dan eben über strom-und temperaturmessung ideal auf. so kann kein (nennenswerter) memory-effekt auftreten, und die akkus haben auch immer die maximale kapazität, was beim konstantstromladen beides nicht immer so gut hinhaut.
wenn du also nur taschenlampen, walkamns (die ältren mit 3 volt waren recht anspruchslos in bezug auf die stromversorgung) und gameboys betreibst, tuts der billig-lader und 0815 nicd-akkus. mehr als 100 zyklen halten die dann aber nicht.
für leistungsfähige geräte brauchts auch hochwertige akkus mit passenden ladegeräten (µc gesteuerte ladegeräte so um die 60€ ), sonst gehn dir nach 10 minuten mp3 oder 10-15 digitalfotos jedesmal die akkus leer
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533301   Heute : 1017    Gestern : 26284    Online : 444        26.11.2026    1:07
