Phillips DVD 701
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Phillips DVD 701
BID = 164428
Abronisus
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : DVD 701
Habe den oben genannten DVD Player und ihn mit einem Scart Kabel an meinen TV Gerät angeschlossen.
Habe eine CD im Player gehabt und diesen mit meiner Hifi Anlage verbunden. Beim aufdrehen der Lautstärke an der Anlage gab es einen lauten Knall, es roch glaube ich leicht verbrannt und auf einmal kam kein Ton mehr aus der Anlage.
Alle Geräte abgeschaltet und später nochmal angeschlossen. Immer noch kein Ton über die Anlage.
DVD Player wieder an TV gerät angeschlossen und und mit Scart Kabel verbunden. Nun kam zwar das Bidl des Start Bildschirms am Fernseher und man konnte alles steuern aber bei der Wiedergabe (bei CD und DVD) kam kein Ton. Bei DVD abspielen kommt wenigstens Bild aber auch kein Ton.
Hoffe das mir da wer helfen kann bzw. mir sagen wo des Problem liegt und ob es reperabel ist.
Besten Dank schon mal im Vorraus.
BID = 164660
Nadia
Welche Tonausgänge ausser SCART hat der DVD denn noch? Vielleicht einen Kopfhöreranschluss? Dort schonmal getestet?
Wenn du Glück hast, hat es die Ausgangspuffer für den Ton erwischt - bestenfalls irgenein Opamp für paar Cent - schlimmstenfalls aber den Ton DSP, dann ist es ein Fall für die Elektroschrottentsorgung.
Aber wenn du sagst es hat geknallt und gestunken, dann sollte der Schaden in der Regel auch optisch zu erkennen sein. Und was da wo gestunken hat, dass kannst du herausfinden, wenn du die beteiligten Geräte untersuchst.
So aber kann dir keiner helfen, denn hellsehen können wir nicht, zumal du dich ausschweigst, ob die Anlage noch läuft oder nicht mehr.
BID = 164741
Abronisus
Der DVD Player hat noch einen Audio Ausgang. Leider kein Kopfhöreranschluss.
Naja gestunken kann man es nicht unbedingt nennen, würde eher sagen nen bissle wie angeschmort. Also am DVD Player habe ich keine optischen Schäde warhnehmen können. Bei der Anlage weis ich nicht da diese derzeit mein Bruder hat und der nicht erreichbar ist.
Nachdem Knall hat die Anlage auch noch funktioniert und auch der DVD Palyer funkte noch. Nur eben kam davon kein Mucks mehr, nur das Bild.
BID = 164766
Nadia
am Player ?
Ich hatte dann doch vorausgesetzt, dass du nicht 'Aussen' am DVD Player nach Schäden suchen würdest sondern dann doch den Deckel runter machst und auf die Platine siehst.
BID = 164941
Abronisus
Nadia hat am 19 Feb 2005 16:46 geschrieben :
am Player ?
Da habe ich mich nur ein wenig falsch ausgedrückt. Ich meinte damit schon das ich in den DVD Player rein geschaut habe ob das was zu erkennen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480769   Heute : 14167    Gestern : 22017    Online : 454        23.11.2026    20:03
