SHARP-TV TV SHARP- mit normaler Röhre 69cm Bilddiagonale Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SHARP-TV mit normaler Röhre 69cm Bilddiagonale |
BID = 164331
Software-Entwickler Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP-TV mit normaler Röhre
Gerätetyp : 69cm Bilddiagonale
Hallo Forum,
mein Fernseher geht plötzlich nicht mehr. Einige Minuten vorher hat der sich ein paar mal selbststängig aus- und eingeschaltet, ohne dass jemand die Fernbedienung betätigt hat. Danach ging der aus und es war ein komischer Geruch in der Luft. Jetzt geht der nicht mehr an. Ich habe den aufgeschraubt und sehe, dass die Sicherung durch ist. Also zum Baumarkt und eine neue geholt. Reingetan und eingeschaltet und Pfaff! Ein Knall und Sicherung wieder durch. Ich habe mir die große Platine angeschaut und stelle fest, dass sie an einigen Stellen fast geschmolzen ist. Der komische Geruch kommt auch von der Platine! Die Bildröhre sieht aber einwandfrei aus. Das war sie auch vorher, da das Gerät erst ca. 3 JAhre alt ist. Warum passiert so etwas? Ein defektes Bauteil hat diesen Kurzen verursacht? Der Fernseher ist angeschlossen an einen Sat-Receiver und über Scart an einen DVD-Player.
Soll ich den Fernseher nun als Schrott verkaufen?
BID = 164379
Bildröhre gesperrt
Ich nehme mal an das Gerät hat ein silberndes Gehäuse und ist noch sehr neu. Dann habe ich dieses auch letztens erst selbst mit dem selben Fehler gehabt.
Defekt ist: Netzteil! Dioden, Netz-Transistor tauschen. Am besten ein Netzteilkitt verwenden. Unten am Chassis müssten SMD Ics sitzen. Wenn das so ist, lass es lieber, die Software ist meist dabei hinüber nach Sicherungswechsel. Aber vielleicht hast Du glück.
BID = 164844
Danke!
Ich lasse es lieber
Was schätzst du, was der noch wert ist? Der hat neu nur 400 Euro gekostet.
Danke im voraus,
Gruß!
BID = 164868
Bildröhre gesperrt
Nun probier doch mal das Netzteil wieder in Gang zu bringen. Transistor, Dioden,Widerstäne usw. mal tauschen. Probieren sollte man es....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521355 Heute : 15336 Gestern : 22653 Online : 596 25.11.2026 12:01 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191349983215
