Miele SpüMa G605SC1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G605SC1 |
Fehler gefunden
BID = 164255
Fabi Gerade angekommen
Gerätetyp : G605SC1
Hallo Maschine heizt nicht.Sie Spült nur mit kaltem Wasser. Heizung ( Durchlauferhitzer) O.K.
Thermostate O.K
Niveauschalter Heizung ausgebaut O.K
Weiß nicht mehr weiter . Was kann es sonst noch sein.
BID = 164276
Jürgen288 Inventar
Hallo Fabi,
| | Maschine heizt nicht |
Bleibt das Programmwerk bei einer bestimmten Stelle dann hängen, oder läuft es "einfach" ohne zu heizen in seinem Programm durch.
Läuft gleich nach Start beim Wasserziehen ausreichend Wasser in den Spülraum?
Gib mal durch, wieviel cm dann das Wassser über dem Bodenfeinsieb steht.
| | Niveauschalter Heizung ausgebaut O.K |
Ist auch der Anschluss-Schlauch vom Druckschalter zur UP gereinigt?
Gruss Jürgen
BID = 166396
Habe alles ( Schläuche usw.) gereinigt und wieder zusammengebaut.Maschine läuft .
Danke für die Tipps.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459716 Heute : 15087 Gestern : 20435 Online : 296 22.11.2026 19:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233941078186
