AEG WäTro Lavatherm 57700_W
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700_W
BID = 163724
Torsten_Live
Zur Homepage von Torsten_Live
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700_W
S - Nummer : 24192584
FD - Nummer : 91601408302
Typenschild Zeile 1 : A481ACB 01N IPX4
Hallo ich muss den Keilriemen wechseln eines AEG Lavatherm Trockners. Aber wie bekomme ich den Keilriemen über die Trommel? Wo muß ich die Trommel aushängen?
BID = 165747
Eltgen
ich kenne zwar nicht genau diesen Trockner, habe aber selber schon öffter beim AEG Trockner den Keilriemen gewechselt.
Dazu musste ich hinten am Gerät alle Schrauben lösen, auch die Elektroheizung musste entfernt werden. Am besten die Seitenblenden entfernen dann die Maschine auf einer Decke mit der Vorderseite nach unten legen, dann alle Schrauben von der Rückwand entfernen, die mit der Trommel und mit dem Gehäuse zu tun haben. Den Stromstecker natürlich erst aus der Steckdose ziehen, und den Elektroanschlusssstecker im Gerät an der Rückwand abziehen. Nun noch das Lüfterrad hinten am Gerät entfernen. Nun sollte man die Rückwand etwas anheben können, damit man den Keilriemen über die Trommel bekommt.
Das Gehäuse für das interne Lüterrad öffnen und das Lüfterrad von der Motorachse schieben. Den Keilriemen nun auf die Antriebswelle schieben. Lüfterrad wieder befestigen und das Gerät in umgekehrter Reiehnfolge zusammensetzen.
Ich habe für diese Arbeiten rund 30-40 Min. benötigt.
mfG
Eltgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444025   Heute : 19805    Gestern : 29111    Online : 397        21.11.2026    22:51
