Panasonic VCR NV-HS 800
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS 800
Problem gelöst
BID = 163721
xx_wolf
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 800
mein videorecorder giebt die cassette nicht mehr her und spielt auch nicht mehr ,wenn das gerät warm geworden ist.wenn ich dann auf eject oder play drücke fängt der motor an zu würgen und der recorder schaltet sich aus.wenn das gerät abgekühlt ist ,kann ich es wieder einschalten und er giebt die cassette wieder her und spiet wieder einwandfrei.
kennt jemand vieleicht die ursache fur diesen mech. fehler?
irgend etwas muss sich durch die erwärmung mech. so verklemmen das wegen überstrom das gerät abschaltet.
mfg w.
BID = 163737
Elite1
Hallo,dein Recorder hat den Panasonic-Standardfehler!!
Bau den Lademotor aus und erstze die kleine Plastikwelle auf der Motorachse,die ist bei dir gerissen und dadurch rutscht der Motor durch!Eine genaue Anleitung dafür ist hier im Forum mehrfach beschrieben worden,bitte nutze die Suchfunktion!
BID = 163739
xx_wolf
hallo,
erst mal vielen dank für die schnelle antwort.
ich hatte diese frage in 2004 schon 2x im forum.
leider hat da keiner geantwortet.
den lademotor hatte ich schon ausgebaut aber an der welle keinen defekt festgestellt.wenn die achse durchdrehen sollte , glaube ich aber nicht das der überstromschutz kommt und das gerät ausschaltet.Ich denke das da was bockiert.
werde aber deinem hinweis noch mal gründlich nachgehen.
mfg w.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479259   Heute : 12656    Gestern : 22017    Online : 704        23.11.2026    18:11
