AEG WaMa Öko Lavamat Diamant SL update
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Diamant SL update
BID = 163559
Uwe29
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Diamant SL update
Ich hätte da ein Problem mit meiner Waschmaschine
Beim Einschalten des Gerätes beginnt es ununterbrochen zu klacken und es fliesst kein Wasser in die Maschine. Nach genauerem suchen, fand ich heraus, dass dieses Geräusch mit dem Behälter für das Waschmittel zusammenhängt und zwar befinden sich dahinter drei Zahnräder die einen Wasserverteiler betätigen. Diese blockieren anscheinend!!?? Was kann ich tun??
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!!
Danke und Gruß Uwe
BID = 163575
Schiffhexler
Moin Uwe29
Willkommen im Forum
Da kannst du nur die Wasserweiche erneuern. Die Zahnräder geben schon mal den Geist auf. Von den Dingern gibt es 2 verschiedene, eine mit 2 Stecker und eine mit 3 Stecker.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 163643
Uwe29
Acha, dieses Teil nennt sich also Wasserweiche
Ja genau, da gehen drei Flachbandkabel bzw. Stecker hin.
Habe das Teil mal aufgeschraubt, konnte aber keinen Schaden an den Zahnrädern feststellen!!?? Kann es trotzdem irgendwie defekt sein? Was muss ich da denn genau erneuern?? Habe keinerlei Unterlagen bzw. Artikelnummern.
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, ob es da so was wie ne Null-Stellung der Zahneinsätze gibt, denn ich vermute mal,dass durch das blockieren einige Zähne übersprungen wurden.
Gruß Uwe
BID = 163650
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Produktnummer????????
Fröhlich
BID = 163651
Schiffhexler
Wenn die Wasserweiche fiesen Ärger macht, wird sie erneuert. Ich kann zu den einzelnen Kunden nicht x mal hinfahren und fummeln. Ob die irgendwelche Nullstellungen haben, kann ich nicht sagen (wird wohl sein, wegen der Montage). Ich habe schon mal die Räder rausgenommen und mit der Hand gedreht damit sich vorläufig wieder gewaschen hat. Dabei nimmt die WA natürlich nur in einem Fach Wasser.
BID = 163657
Fröhlich
@ Schiffhexler,
wollte doch nur helfen und den Kunden die Art.Nr.der
Wasserweiche und ev. Preis durchgeben.
Basteln kommt bei mir eigentlich auch nicht in Frage.
Kompl. Bauteil wechseln kommt meist preiswerter als
5 Stunden AL zu berechnen.
Hinterher heißt es doch meist "kleines Rädchen gewechselt"
aber 100 Eu`s bezahlen müssen.
Fröhlich
BID = 163709
Uwe29
Guten Morgen!!
Ich find es wirklich super, wie hier versucht wird zu helfen!! Danke schon mal im voraus.
Auf dieser Box (Wasserweiche) stehen folgende Nummern:
1690/1/0.09
T.Nr.645295710
645297 330.SBP-2
W2 W3 230V 50Hz
W4 5V 499
Wieviel darf diese Wasserweiche kosten?
Schönen Tag wünsch ich
Gruß Uwe
BID = 163717
Fröhlich
Hallo Uwe,
die Nummern von Deiner Box nützt mir gar nix.
Brauche die Produktnummer von der Maschine.
Die Wasserweichen liegen so um die 50 - 80 €.
Fröhlich
BID = 169356
Uwe29
Hallo!!
Hat jetzt etwas länger gedauert, da ich geschäftlich unterwegs war.
Die Wasserweiche habe ich bestellt - 83,66€ incl.
Muss ich jetz noch etwas beachten beim Einbau, oder einfach austauschen, Stecker ran und los gehts!!??
Danke schon mal für die Info...
Gruß Uwe
BID = 169413
Schiffhexler
Moin Uwe29
Die Bedienblende musst du abnehmen. Zwei Schrauben linke Seite, 4 an der Einspüllade und 1 sitzt rechts in der Ecke etwas versenkt, diese wird schon mal vergessen. Darunter ist die Quertragverse, da brauchst du nur die rechte Seite zu lösen. Das Ventil an der Rückwand ist mit zwei 4 mm Schrauben befestigt, auch raus. Das Ventil musst du in den Dichtgummi der neuen WW in reinwürgen.
BID = 170256
Uwe29
Hallo Schiffhexler!!!!!!!!!
Hab die Wasserweiche mit vollem Erfolg eingebaut.
Aus- und Einbau in einer Zeit von 10min.
Die Waschmaschine funktioniert jetz wieder.
Ich möchte mich bei Dir recht herzlich für die super Hilfe bedanken.
Finde dieses Forum echt Klasse.
Also Danke nochmal....
Gruß Uwe
BID = 170448
Schiffhexler
Moin Uwe29
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast Du saubere Hemden im Schrank (grins).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503961   Heute : 20532    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:30
