640x200 LCD - Parallelportfrage
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163470
monsterchen
Ich habe vor einigen Jahren einmal das Optrex DMF50191N erworben.
Es war eigentlich vor ~ 10 Jahren ( oder noch länger her ?) für einen Commodore Computer gedacht, doch daraus ist wie es scheint nichts geworden...
Wollte es eben nun in Betrieb nehmen, laut hier:
http://www.dse.nl/~jeroen_hilgers/proj/procio/optrex.htm
und zwar das Test Bild am PC mit dem Parallelport.
Ich habe alle Pins zum LPT Port angeschlossen, die +5 V und die -18 V auch ( ... 2x 9 V Block ).
Jedenfalls wenn ich zwischen GND und Pin ( am LCD )
LCD PIN| Beschreibung| LPT PIN|
3 !Column driver data shift clock 7
7 D0 column driver data input 2
8 D1 column driver data input 3
9 D2 column driver data input 4
10 D3 column driver data input 5
11 Data input extra dots 2
12 !Data shift clock extra dots 7
messe, bekomme ich so 4 bis 5 V am Voltmeter angezeigt.
Ich dachte das ist ein INPUT da darf doch keine Spannung anliegen oder irre ich mich, mache ich so mein LPT Port ja kaputt, wenn ich das Display dann anschließe, oder ?
Ich muss sagen, es ist das erstemal das ich irgendetwas über den LPT Port mache, bin nur Hobbyelektroniker sozusagen;)
BID = 163490
Raphael
ich denke mal, dass der Port halt die Spannungen am Eingang des LCDs auf 0V zieht oder eben nicht..also low oder high.
Die Eingänge beim LPT Port selbst verhalten sich ja genauso..die sind immer high..also etwa 5V und werden als gesetzt registriert, wenn sie auf masse gezogen werden...
Raphael
BID = 163540
monsterchen
Naja, der oberste Balken wir teilweise schwarz...
Aber ich glaube ja, das Display wird Ausschussware gewesen sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494517   Heute : 11080    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    13:43
