NEFF KüSchr Einbaukühlschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr NEFF Einbaukühlschrank |
Fehler gefunden
BID = 163396
Jörg-Uwe Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
S - Nummer : K4530X3/01
FD - Nummer : 7601
Hallo Zusammen,
ich bin auf dieses Forum durch Zufall gestoßen und hoffe, daß mir jemand helfen kann.
Mein NEFF-Einbaukühlschrank hat bis zum Wochenende funktioniert.
Am Samstag habe ich den Kühlschrank abgeschaltet, abgetaut und gereinigt.
Hierbei habe ich bemerkt, daß nicht nur das 3* Kühlfach vereist war, sondern sich auch im Kühlschrank ein Eisklumpen links oben an der Rückwand gebildet hatte.
Diesen habe ich ebenfalls entfernt.
Anschließend habe ich den Kühlschrank wieder eingeschaltet.
Hierbei ist mir am nächsten Tag folgendes aufgefallen:
Das Gefrierfach kühlt. (Eiswürfel.) Der Kühlschrank selber kühlt nicht oder nicht so wie er sollte. Die Rückwand innen im Kühlschrank ist warm. Normalerweise müßte hier eine automatische Betauung mit anschliender Kühlung stattfinden. Immer wenn ich in die Küche gehe läuft der Kompressor.
Der Kühlschrank besitzt nur einen Schalter für das Kühlfach und den Kühlschrankinnenraum.
Kann das am Thermostat liegen oder gibt es weitere mögliche Fehlerquellen.
Wo befindet sich das Thermostat ?
Muß dafür der Kühlschrank ausgebaut werden ?
Für jeden konstruktiven Rat bin ich dankbar.
Jörg-Uwe
BID = 163626
Fröhlich Schreibmaschine
Ist ein Kältetechnisches Problem.Regler mit sicherheit
noch funktionsfähig (Kompressor läuft).
Fühle mal an der Rückwand ,oben links,ob dieser teil
kälter ist als die übrige Rückwand.Dann dücke mal in der
Mitte gegen die Rückwand.Läßt sie sich wie bei einer
Blase leicht eindrücken,oder ist sie starr?
Fröhlich
BID = 163627
A.Barthelmes Gerade angekommen
Denke Du mußt dich damit abfinden das der Kühlschrank nicht mehr zu retten ist.
So wie Du das Problem beschreiben tust, hat sich bereits vor deinem Abtauen bereits ein Teil des Kältemittels (tritt als Gas aus) verflüchtigt. In der ausgeschalteten Zeit hat sich dann ein noch größerer Teil Kältemittel verflüchtigt (Druckanstieg des Kältekreislaufes bei Erwärmung). Nachdem wiedereinschalten befindet sich jetzt nur noch eine so große Menge Kältemittel im Gerät, die gerade mal so für das Eisfach ausreicht (Beginn der Kühlstrecke ist im Eisfach; Ende der Kühlstrecke im Kühlfach). Die Undichte Stelle befindet sich warscheinlich irgendwo am Rand der Verdampferplatte. Hast Du vieleicht eine leicht verölte Stelle im Gerät bemerkt? Wenn ja  kann´ste das Teil vergessen. Reperatur lohnt nur wenn das Gerät noch recht neu ist.
Gruß Andreas
BID = 167957
Hallo Andreas !!!!!
Deine Vermutung hat sich als richtig erwiesen.
Das Kühlmittel war größenteils ausgetreten.
Man sah es an der Kühlschlange.
Danke noch mal, auch wenn es einen neuen Kühlschrank bedeutet hat.
Jörg
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610510 Heute : 8021 Gestern : 16750 Online : 475 29.11.2026 11:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0814349651337
