Universum Komp = ? DVD-DR4020
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Universum = ? DVD-DR4020
BID = 163373
festus
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Universum = ?
Gerätetyp : DVD-DR4020
diese DVD-Radio-Verstärker-Kombination schaltet nach 5 s
Betrieb von selbst zurück in StandBy. Dann ist nur noch ein kleiner Standby Trafo unter Saft. Das Hauptnetzteil
wird über ein Relais geschaltet. Probeweise Überbrückung des Relais brachte das gleiche Ergebnis. Displai schaltet nach 5s dunkel Cd bleibt stehen.
Leider habe ich kein Schaltbild.
Hat irgendwer eine Idee?
mfg festus
Software is like sex, it´s better when it is free. Linus Torvald
BID = 176600
P.N.
Zur Homepage von P.N.
hatte denselben Effekt vor knapp einer Woche! Ein (schwarzer) 2200µF Elko auf dem Stabi-Print (neben den abartig heißen Kühlblechen) war derjenige welche.
Seither rennt die Kiste wieder....
P.N.
BID = 179887
chschulz9
ich hab das gleiche Problem wie Festus bereits beschrieben hat.
Nur ist bei mir anscheinend kein Elko Schuld daran.
Neben dem Relais auf der Standby-Platine ist bei mir ein Bauteil, dass zwei Spulen enthält.
Bezeichnung:
DHC-SXD300F
5TP8028875
RJ 242 SET
Das Ding hat beim Einschalten ein Blitz verursacht und hat seitdem auch ein verschmorte Stelle oben auf dem Gehäuse.
Hab die mal durchgemessen und bei der einen Spule nen Widerstand von 14 Ohm, und bei der zweiten nen Widerstand von 3,4 kOhm, was mir ein bißchen groß erscheint (bin aber kein Fachmann, also zerreißt mich nicht wenns nicht stimmt ).
Kann es an der Spule liegen?
Wenn ja, wo finde ich dann ein Ersatzteil dafür?
Hab schon gesucht, aber leider nix gefunden.
mfg chschulz9
BID = 181993
grasi
Es ist relativ unwarscheinlich das die eine spule einen gröseren widerstand haben soll. Schau mal bei conrad oder irgend einen anderen elektronik fachmarkt ob die so eine spule haben (die wird nicht viel kostenosen)
probiers einfach aus.
MFG
grasi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495001   Heute : 11564    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    14:15
