Thyristor?
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thyristor?
BID = 163233
Alex01
Hallo alle!
Habe ein Problem.
2 (insgesamt 4) Teilen im Steuerung vom Fräse Maho700 haben sich
verabschidet.
Bezeihnung AEG T25 N600 BOC 13k6
Welche Teil ist das, bitte helfen.
MfG Alex
BID = 163387
ronki1
Hallo Alex,
der T25N600 ist ein 25A 600V Thyristor von AEG.
MfG,
ronki1
BID = 163481
Alex01
Hallo ronki1!
Erstmal Danke!
Wo kann ich alle Parameter zu dem finden?
Bis jetzt habe im Netz nichts gefunden.
MfG Alex
BID = 163489
Das wird schwer werden. Das Werk im Belecke am Möhnesee, in dem diese Teile zur Welt kamen, existiert seit Ewigkeiten nicht mehr.
Du solltest aber jeden anderen Gehäuse- und Leistungsmäßig passenden Thyristor (ist es einer ? Kein Triac ?) verwenden können. Die Gehäuseform ist unter anderem in de Buchstabengruppe "BOC" codiert. Leider kenne ich den Schlüssel nicht mehr.
25A und 600V hätte ich dir auch so sagen können, das "N" steht für Netzfrequenz, also 50 bzw. 60 Hz.
Ich würde heutzutage lieber einen 800V Typen dort einsetzen, damals war 600V eben das ökonomische Limit.
Wichtig ist aber, daß der Typ mindestens die 25A aushält (35A oder 40A Typen sind auch ok), und vor allem, daß das Gehäuse stimmt. Das ist wegen der Kühlung wichtig.
BID = 163492
Flying Dutchman
T25N/400...1600B..
50Hz-Thyristor, 400..1600V, 25A, Igt<120mA Ih<200mA
Gehäuse Schraubnippel - Anode,
hoch herausgeführte dicke Lötfahne/Schraubklemme - Kathode
niedrig herausgeführte dünne Lötfahne/Klemme - Gate
BID = 163509
Alex01
Noch mal Danke an alle!
BID = 164044
Alex01
Ich bin noch mal
mit welchem kann ich diese Thyristor ersetzen?
BID = 164100
Sieht der aus wie eine dicke Sechskantschraube, bei der aus dem Kopf zwei Anschlüsse kommen ?
Kannst du mal ein paar Maße nennen und ob das Gewinde metrisch oder zöllig ist ?
Ein Bild von dem Teil wegen der Form und Größe der Anschlüsse wär auch nicht schlecht.
BID = 164388
Alex01
Die sehen so aus
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
nun mit welche kann man die ersetzen (was heute zum kaufen gibts)
Bauform spilt keine rolle.
BID = 164405
Mag sein, daß die so aussehen, aber wegen der Bohrung (evtl Gewinde) und/oder Isolation im Kühlkörper ist es nicht wurscht welche Maße der Schraubbolzen hat, und ob er metrisch ist (bei AEG vermute ich das, muß aber nicht sein).
BID = 164423
Flying Dutchman
@Perl
Hast du nur ansatzweise gelesen, was ich weiter oben schrieb? Dann wäre diese Frage überfüssig.
Ich meine, wenn es keinen interessiert, was ich schreibe kann ich es auch lassen und den Admin bitten meinen Zugang zu löschen. Habe ich Zeit gespart und der Admin Resourcen.
BID = 164427
Du hast keinerlei Grund dich aufzuregen, aber vermutlich hast du noch nie isoliert montierte SCRs oder Dioden im Stud-Gehäuse gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520738   Heute : 14718    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    11:30
