AEG WäTro Öko Lavamat 4890 Turbo Sensortronic
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Öko Lavamat 4890 Turbo Sensortronic
BID = 163063
ndull
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 4890 Turbo Sensortronic
Hallo mein Waschtrockner trocknet nicht mehr. Er bläst noch heiße Luft und dreht sich, aber die Wäsche wird nur noch heiß, aber nicht mehr trocken.Kann mir da jemand einen Tip geben? Die Waschfunktion ist aber noch voll funktionsfähig. Vielen Dank im voraus.
BID = 163129
TzG
Dumme Frage: Kondens oder Abluft ? In jedem Fall prüfe alle Wege, wo die heiße Luft ausströmen soll, also bei Abluft den Abluftweg, bei Kondens vor allem den Wärmetauscher. Hört sich sehr nach verstopft an. Sieb in der Tür sauber? Viel Glück.
Meist alles ist zu reparieren, die Frage ist, ob es Sinn macht
BID = 163988
ndull
Danke erst einmal für diefreundliche Auskunft.
Ich habe mir die Maschine mal etwas genauer angeschaut und nach dem kippen den Wärmetauscher gefunden. Er ist auf der linken Seite an der Trommel und es ist kein rankommen. Die Schläuche habe ich mal abgemacht, diese waren nicht sehr verdreckt. Aber wie kommt man an den Wärmetauscher ran, muss man die komplette Trommel demontieren? Ist ja ein immenser Aufriss.
Irgendwo hatte ich schon bei einer anderen Maschine gelesen, das man das Seitenteil ausflexen soll, aber das kann es doch nicht sein, oder?
Von der Trommel innen gesehen ist bei der linken Seite nur ein Luftaustritt, dieser ist aber iO.
BID = 163993
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ist das nun ein Wäschetrockner,oder ein Waschtrockner?
Produkt Nr. ???
Fröhlich
BID = 164127
ndull
Das ganze ist ein Waschtrockner (also Wäsche waschen und danach trocknen).
Auf dem Schild am Sieb steht:
ÖKO_LAVAMAT AEG
4890T
TYP.61D11567
ProdNr. 913724641
F-Nr.016000400
Danke überhaupt für die bisherige Hilfe und Euer Interesse.
BID = 164451
Fröhlich
Gerät ist ein Topplader als Waschtrockner.
Vermutlich ist das Kühlwasserventil defekt.
FRöhlich
BID = 164458
ndull
Wo ist dieses Ventil zu finden? Ich würde mich morgen mal auf das Teil stürzen.
Danke für das Interesse.
BID = 164498
Fröhlich
Tut mir leid,
habe diese Maschine noch nie gesehen,Desshalb kann ich nur
vermuten das das Ventil defekt ist.In der Regel wird bei
solchen Geräten über ein Kühlwasserventil die Warmluft zum
kondensieren gebracht.Eigentlich müßte es in der Nähe des Zulaufschlauches sitzen.Vieleicht kann Dir ein anderer
Experte weiterhelfen.
Fröhlich
BID = 165074
ndull
Am Kühlwasser liegt es nicht. Habe die Maschine heute mal auseinander genommen. Auf Wärmetauscherseite scheint alles in Ordnung zu sein (durchgeblasen).
Nun gibt es aber ein nächstes Problem. Nach dem zusammenbauen läuft der Motor nicht mehr. Er bekommt keione Spannung mehr. Ich habe unten nichts abgesteckt, bzw ausgebaut. Gibt es irgendwo einen Motorschutz?
Die restlöichen Funktionen funktionieren (Wasser rein und raus).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444809   Heute : 155    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    0:18
