Hochspannungsnetzteil Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 163056
OttoK1 Neu hier
Hallo, ich muss für meine Physik Facharbeit ein Hochspannungsnetzteil bauen.
Dafür brauche ich jetzt Bauteile, die ich nicht einfach so herkriege, und deshalb gerne wissen möchte, wo man die kriegt:
Gleichrichterdioden mit 30KV und 10 mA
Widerstände für 30 KV
Mosfets für 300 V, 2000 Watt
Danke
BID = 163071
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Eine ziemlich abstruse Aufgabe für eine Facharbeit - und saugefährlich! Will Dein Lehrer Dich loswerden?
Auch die Werte der Bauteile sind Abstrus!
Was sollen Mosfets mit 2000W????? Welche Ströme sind zu erwarten?
Wie sind denn die Eckdaten des Netzteiles?
BID = 163077
Benedikt Inventar
ltof hat am 15 Feb 2005 16:17 geschrieben :
Dem kann ich nur zustimmen.
Alleine schon ein Schaltnetzteil in der Größenordnung zu entwickeln ist schwierig genug für eine Diplomarbeit.
Für eine Facharbeit ist es schon ziemlich übertrieben.
Dazu kommt noch, dass es 30kV erzeugen soll. Das ist alleine schon alles andere als einfach.
Wenn du dir sehr viel Arbeit und Frust ersparen willst, verwende einen Zeilentrafo, oder ein paar davon parallel.
Davon mal abgesehen ist der ganze Ansatz nicht der beste:
Fast immer wird sowas über einen Trafo der wenige kV liefert und einer Kaskade gemacht. HF und HV passen nicht so ganz zusammen, denn durch die hohen Frequenzen entstehen starke Sprühentladungen, die sehr schnell zu einem Überschlag am Trafo führen.
BID = 163281
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Statt den Dioden würde ich eine Hochspannungsröhre verwenden. Die GY501 schafft z.B. 27kV bei 1,5mA oder besser die Russische W1-0.1/30 die locker 30kV bei 800mA schafft ( gibts bei Oppermann Electronic um 3,83 Euro). Natürlich hat die eine Heizung von 5V 5A. Daten unter:
http://www.roehren-museum.de/deutsc......1/30
Zu Kaufen:
http://www.oppermann-electronic.de/......html
Wegen den Mosfets habe ich nur große Typen gefunden. Und teuer sind die auch. Bei den Widerständen nimmst du einfach ein paar in Serie und gibts die in eine Verteilerbox und schüttest Kunstharz rein. Wie es bei kaskaden von TV-Geräten gemacht wird.
Hier ein Bild von der Röhre:
BID = 163325
perl Ehrenmitglied
Da ich der Behauptung, daß es sich dabei um eine Facharbeit handelt, schlichtweg nicht glaube, schließe ich das Thema hiermit feierlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518943 Heute : 12922 Gestern : 22653 Online : 282 25.11.2026 9:54 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.494287967682
