Funkübertragung Analoger Werte
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163037
Christian1980
Hallo, ich suche einen Weg Analoge Signale per Funk (Reichweite ca. 300m) zu übertragen.
Die Analogen Impulse von 24 Volt eines induktiven Durchflussmessers pro Liter sollten vom Sender in Funksignale umgewandelt werden und vom Empfänger in den Analogen Impuls umgewandelt werden.
Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
BID = 163163
analoge Impulse sind schon in sich ein Widerspruch.
Wie sehen denn die Signale aus?
BID = 163238
Pidi
man kann ein analoges Signal nicht direkt über Funk übertragen. Hierzu muß das analoge Signal erst in ein digitales Signal umgewandelt werden.
Hierfür würde ich Atmel AVR´s (Mikroprozessor) einsetzen.
Die haben gleich die benötigten Analog-Digital- bzw Digital-Analogwandler mit an Bord. Fehlt nur noch ein Sende- und ein Empfangsmodul.
Für die benötigten Komponenten schau mal hier nach:
http://www.robotikhardware.de
viele Grüße
BID = 163296
Pidi hat am 15 Feb 2005 21:30 geschrieben :
Hä?
Radio, Fernsehen, Funkgeräte, Wetterfax, alles analog, alles per Funk.
Man kann alles analog übertragen, man muß nur eine geeignete Modulationart wählen.
Ich denke aber mal das dieser Durchflußgeber kein analoges Signal liefert sondern Impulse pro Flüssigkeitsmenge abgibt. Die kann man dann recht einfach übertragen.
BID = 164477
Short Skip
richtig denke ich auch. Man braucht dann nur noch im Takt der Impulse einen Tongenerator ein zu schalten und mit diesen Tönen dann den Sender Modulieren welche Modulationsart ist eigentlich egal. FM ist meiner Meinung nach am einfachsten zu verwirklichen.
Auf der Empfangsseite die Töne wieder in Impulse zu verwandeln geht z.B. mit dem NE567.
Diese Impulse können dann z.B. mit einem Zählerbaustein mit einer nachgeschalteten Anzeigeeinheit ausgegeben werden.
Noch einfacher währe es die Impulse mit einem RC-Glied zu integrieren und über einen Anzeigeverstärker mit einem Messinstrument (analoges Zeigerinstrument oder Digitalmessgerät) anzuzeigen.
Bernd
BID = 164551
master_reset
Zur Homepage von master_reset
Schau dir mal die Produkte der Firma Digicomm an,
die modulieren dir deine Signale gleich auch noch auf ein BUS System deiner Wahl. Und Reichweiten bis 10 km (auf Lizenzpflichtigem Kanal) sind auch kein Prob!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458552   Heute : 13923    Gestern : 20435    Online : 412        22.11.2026    17:28
