Matura WaMa 9430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 163029
Crillion Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schleswig-Holstein
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Matura 9430
Halli Hallo,
ich habe folgendes Problem mit meinem Waschvollautomat (mit trockner) Matura 9430.
Egal welches Progarmm ich laufen lasse, nach kurzer Zeit ( ca 10 sek. ) springt die Anzeige auf 1 um und nichts geht mehr.
Wenn ich ein Programm starte und alle 5 sek. auf Pause und anschl. Wieder auf Start drücke dann läuft sie, also Wasser wird gepumpt, die Trommel dreht sich usw, aber so macht waschen kein Spaß
Auch das Abpumpen funzt so, was im normalen Betrieb auch nur max. 10 sek. funzt
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kommt folgender Fehler E55/84/01/00
Wenn ich Testprogramm t03 starte kommt fehler E55.
In der Suche habe ich nur ähnliche Probleme gefunden, deshalb der neue Thread.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Lieben Gruß
Martin
BID = 163285
Inge Koschmidder Stammposter
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Trockenheizung einen Masseschluss. Klemme die Trockenheizung ab und versuche so einmal ein Waschprogramm zu starten. Wenn es dann funzt, hast du den Fehler gefunden.
Inge Koschmidder
BID = 163299
Hallo Inge,
danke für die Antwort.
Das habe ich versucht, die vier Stecker abgeklemmt isoliert und wieder laufen lassen, der gleiche Fehler ( E55 ), das Problem gab es ja schon in einem anderen Forum, bei mir ist es anscheinend ein anderer Fehler, noch ein Tipp???
lg
Martin
BID = 163310
E55 bedeutet: Heizlement-Versorgungs-Relais (K3) defekt.
Überprüfe aber auch den Sicherheitsniveauschalter. Bzw. die Schläuche dahin (Verstopfung). oder der Dom am Flusensieb verstopft?
Manchmal ist auch der Schlauch Bottich-Flusensieb verstopft.
Inge Koschmidder
BID = 163315
Ich wieder
wie gross ist denn die Chance ein Bild über die Maschine zu bekommen, in der ich die einzelnen Bauteile optisch erkennen kann, da ich nicht aus dem elektrikbreich komme fehlt mir etwas die Peilung.
Wo finde ich z.B die von dir gennaten bauteile??
Vielen Dank für deine Hilfe.
Martin
BID = 163542
Wieder ich,
nachdem ich den Deckel ab hatte und die Maschine mal wieder versuchte laufen zulassen, kamm mir auf der rechten Seite hinter dem Display ne kleine Rauchwolke entgegen, nun weiß ich auch, das der verschmorte Geruch nicht sooooo normal ist
Ich hoffe es ist auf den Bildern zu erkennen um welchen stecker es sich handelt, mein Multimeter zeigt mir einen Kurzschluß an dem Stcker an, würde mich Interessieren was am anderen Ende der beiden Kabel ist.
Wo ich das Teil bestellen kann und was es ca. kostet?
Brauch ich die Platine auch neu? Wenn ja, würde ich auch gerne wissen wo ich sie Bestellen kann und was sie ca. kostet.
lg
Martin
BID = 163660
Ein Kabel geht an den Niveauschalter und dann an die Heizungen.
Ein Kabel geht zum Netzschalter.
Die Messung eines Schlusses beim durchmessen ist bedeutungslos. So funktioniert das nicht.
Ich denke, dass sich die Lötstellen an der Platine ausgelötet haben, so dass es dort sehr heiß geworden ist. Evtl. hilft es die Platine auszubauen und nachzulöten. Wenn es dann nicht funzt wird die Platine wohl hinüber sein.
So eine Platine kostet 190,00€ + Mwst Et Nummer 1100874 bei www.profectis.de
Dann empfehle ich die noch www.waschmaschinendoktor.de
Da kannst du ein paar Grundkenntnisse Tanken.
Inge Koschmidder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460937 Heute : 16308 Gestern : 20435 Online : 821 22.11.2026 20:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0288109779358
