SONY VCR SLV-E600
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY SLV-E600
BID = 162915
X-Men
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-E600
Wie es aussieht reagiert der Videorecorder nicht mehr wenn ich den Netzstecker anschließe.
Habe gehört, wenn der Video jahrelang fast durchgehend angesteckt ist und man plötzlich den Netzstrom unterbricht, kann es sein das das Netzteil eine Schwäche bekommt und nicht mehr anspringt.
Was kann es sein, ist evtl. das Netzteil fertig oder hat es sowas wie einen Wackler? Hab auch schon mal die Sicherung im VCR rausgenommen und wieder eingesetzt.Kein Ergebnis.
Das Gerät ist schon gut 7-8 Jahre alt.
Weiß jemand Rat? Möchte das Gerät ungerne wegwerfen.
Danke, im Voraus.
X-Men
BID = 162974
Elite1
Prüfe mal das Netzteil und wechsle alle Elkos aus,dann läuft er wieder!
BID = 163007
X-Men
Elite1 hat am 15 Feb 2005 10:21 geschrieben :
Wie muß ich das genau machen.Bin da absoluter Laie.
X-Men
BID = 163053
Elite1
wenn du absoluter Laie bist,nimm bitte von der Reparatur des Netzteiles Abstand und lass einen Fachmann ran!Denn gerade beim Netzteil ist das Arbeiten für jemanden,der sich nicht auskennt,sehr gefährlich!
BID = 163172
MR-VHS
gefährlich ist relativ !
Stecker ziehen dabei natürlich Pflicht.
Bei Sony recht kompliziert, hab gerade beim 700 u. 800 Netzteile repariert. Das Netzteil bekommst Du nur komplett ab
wenn Du von unten her den Blechboden abschraubst ! Desweiteren
mußt Du die Frontblende(Bedienelement) abbauen ! Play-Taster
nach vorn vorsichtig abziehen. Netzteil hängt vorn am Bedienteil dran (Art Stecker). Zweiter Flach- "Stecker" weiß geht rüber zur Hauptplatine( mit Schraubenzieher aushebeln).
Das Übel wo Du dran mußt sitzt leider sehr verbaut in diesem
Metall-Käfig drin. Das ist friemelarbeit den abzukriegen aber es geht. Da drin sind die ELKOS die Du wechseln mußt. Diese
Platine steht senkrecht/hochkant. Elkos tragen die Bezeichnung
1. 2200uF / 10V
2. 1000uF / 16V
3. 1uF / 100V
4. 1uF / 50V
PS: Gehe davon aus das es das gleiche Netzteil wie im 700 bzw. 800 Sony ist. (aber weiß ich nicht 100%ig)
Die mußte auf alle Fälle wechseln. Bei Panik ab in die Werkstatt damit, gerade als Laie nicht leicht zu meistern.
Muß ich den Vorrednern leider zustimmen.
Mr-VHS
BID = 163950
X-Men
Möchte mich als Erstes für die Tipps und die detaillierte Anleitung bedanken.
Da ich am PC durchaus versiert bin und auch öfter mal Kleinteile ausgewechselt hab, traue ich mir die Sache mit dem Netzteil zu Video vom Strom nehmen ist natürlich selbst verständlich.
Zum Thema Ersatzteile.
Was kosten diese Elkos? Sind die schwer zu finden?
Danke, im Voraus.
X-Men
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X-Men am 17 Feb 2005 18:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479525   Heute : 12923    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    18:30
