Sony TV KV-C2561D
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2561D
BID = 162877
sony-alex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2561D
Ich habe bei meinem Sony KV-C2561D hin und wieder das Problem gehabt, dass er sich vorübergehend abgeschaltet hat, versuchte sich wieder einzuschalten, und wieder abschaltete. Dieses Problem trat nicht immer auf, nur manchmal und oftmals dann, wenn er ganz ausgeschaltet war.
Nun habe ich gelesen, dass der Grund die Kondensatoren im Netzteil sein könnten und habe diese getauscht. Der Erfolg ist, das sich jetzt gar nichts mehr tut. Nach dem Einschalten des Hauptschalters hört man kurz das Einschalt-knistern (aber ganz normal) der Bildröhre, danach passiert aber nichts weiter, noch nicht einmal die rote Bereitschafts-LED leuchtet. Die Sicherung im Netzteil ist o.k., woran könnte es liegen?
BID = 162954
Alde
Moin Alex -
ja da hilft dann wohl nur noch die Sony Komplettlötkur.
Also:Netzteil,Vertikal,Horitstufe..komplett nachlöten.
Und nicht die Lötstellen unterm Plastikrahmen nicht vergessen....
Gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314174   Heute : 8952    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    16:45
