Panasonic VCR NV-HS850
Serverzeit: 25 11 2026  12:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS850
BID = 162824
elektronenflitzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS850
Der Panasonic NV-HS850 Videorecorder zeigt keine Funktion.
Im Schaltnetzteil liegen nach dem Gleichrichter am großen Elko (68uF/550V) etwa 540 Volt an. Es scheint mir so, als würde das Netzteil nicht schwingen. Sekundärseitig kann ich keinerlei Spannungen feststellen. Auch an den Primäranschlüssen des Übertragers ist nichts "handfestes" messbar. Es befindet sich ein "STRM6559" drin, der anscheinend den Übertrager schaltet. Könnte dieser STRM6559 evtl. defekt sein? Was ist das für ein IC? Wer kennt dessen Funktion/Beschaltung? Wie kann ich das IC prüfen? Kann hier jemand weiterhelfen?
Hat jemand einen Schaltplan zum Gerät
oder einen Link zum Schaltplan?
Die beiden kleinen Elkos (47uF/35V + 330uF/6,3V)um den IC herum habe ich mal "spaßeshalber" ersetzt. Jedoch danach auch keine Funktion. Muss allerdings dazu sagen, dass die zum Test eingesetzten Elkos auch nicht mehr ganz neu waren, nur bis 85 °C angegeben sind, und ich für den 330uF einen 220uF und 100uF parallelgeschaltet habe.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Vielen Dank !
Nachtrag:
Es könnte sein, dass der Defekt evtl. in Zusammenhang mit einem Gewitter (evtl. Überspannung) gestanden haben könnte, und zusätzlich noch noch ein Stromausfall vorhanden war. Der Defekt wurde jedoch erst einige Tage später entdeckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronenflitzer am 14 Feb 2005 19:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronenflitzer am 14 Feb 2005 19:24 ]
BID = 162861
Flying Dutchman
Und als du am primären Siebelko nach dem Netzgleichrichter diese 540V gemessen hast, da hast du nicht gestutzt ?
Das kam dir jetzt nicht komisch vor?
Hmmm....
Und was den STRM6559 betrifft; ein Datenblatt dazu wirste nicht finden, aber Schaltpläne von Netzteilen, die mit dem Teil aufgebaut sind, gibt es zuhauf im Netz - gerade für Pana VCRs. Und mit entsprechendem Wissen sollte es kein Problem sein daraus die grundlegende Funktionsweise/Verschaltung des STRM zu erkennen und das Wissen auf deine NT-Schaltung - die vielleicht etwas anders dimensioniert ist - anzuwenden.
BID = 163472
Manolito
das Schaltbild des NV-HS900 (ebenfalls mit STRM6559 im NT)
kannst Du unter :
http://www.wimtv.be/techniforum/download.php?id=106
herunterladen.
Gruß Manolito
BID = 163479
mmic
Hallo elektronenflitzer,
da müsste es einen Elko geben 1u / 50V. Diesen solltest Du mal erneuern. Verwende bei Schaltnetzteilen aber immer 105° Typen.
mmic
BID = 174722
elektronenflitzer
Hallo flying dutchman, manolito und mmic,
herzlichen Dank für Eure Tipps
einen ähnlichen, prinzipiell vergleichbaren Schaltplan konnte ich mir nun besorgen. Das hilft schon ein gutes Stück weiter. Danke nochmals für Eure Nachrichten. Was den 1uF/50V betrifft, so ist in meiner Ausführung des Netzteils kein solcher drin.
Primäre Elkos
68uF/400WV/550SV,
47uF/35V,
330uF/6,3V,
Sekundäre Elkos:
120uF/50V
390uF/10V
1800uF/10V
1000uF/25V
1000uF/25V
82uF/50V
1200uF/10V
1000uF/10V
1000uF/10V
Vielleicht kann mir aber FLYING DUTCHMAN etwas auf die Sprünge helfen? Dass die Spannung gleich nach dem Netz-Brückengleichrichter am Siebelko 68uF/400V bis über 500 Volt ansteigt, das kommt mir freilich etwas komisch vor. Wenn ich 230 Volt eff. mit 1,41 multipliziere, dann komme ich eigentlich auf einen Spitzenwert von etwa 324 Volt, die dort m.E. anliegen sollten. Wie kommt diese höhere Spannung am Siebelko denn zustande?
Für jeden Tipp bin ich dankbar!!
Viele Grüße
elektronenflitzer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronenflitzer am 16 Mär 2005 10:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronenflitzer am 16 Mär 2005 10:10 ]
BID = 174723
elektronenflitzer
hier mal eine Abbildung vom Netzteil. ...
...die Elkos links und rechts vom Schaltregler-IC sind keine Originale (47uF/35V und 330uF/6,3V) sondern die testhalber mal ausgetauschten Elkos - hat aber nichts gebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronenflitzer am 16 Mär 2005 10:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522120   Heute : 16109    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    12:40
