Polwechsler / Spannungsumschalter einfach elektrisch lösen
Serverzeit: 25 11 2026  19:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 162777
Topsurfer
für den Bau eines Modellbau-Weichenantriebs benötige ich mal eure Hilfe:
Die Weiche besitz einen kleinen Gleichstrommotor (6V) mit Endabschalter in beide Richtungen. Möchte man die Weiche umstellen, muß einfach die angelegte Spannung gedreht werde. Das wird momentan mit einem 2-poligen Schalter oder einer Relais-Lösung gemacht (Pol-Wechsler).
Frage: Kann ich dies irgendwie elektrisch lösen? Als Auslöser steht nur ein ein-poliger Taster (Schliesser) zur Verfügung!
Meine Grundidee ist:
Ich habe 12 Volt aus einem einfachen Trafo, dem Motor genügen 6Volt.
Kann ich mit einem Spannungsregler z.B. 6 Volt erzeugen, diese der Weiche ständig zuführen. Die Weiche stellt sich in eine Richtung und schaltet sich ab, kein problem. Jetzt gebe ich über einen Taster 12V an die Weiche (plus/minus getauscht oder so), bleiben -6V (6V - 12V) übrig, die Weiche stellt sich in die andere Richtung. Lasse ich den taster wieder los, geht die Weiche wieder zurück in "Ruhepostion".
Ich befürchte aber, das geht nicht, dazu würde ich ein Spzialtrafo benötigen, welches auch Negative Spannungen erzeugt.
Oder wie könnte eine kleine Schaltung aussehen, die obiges "Problem" löst.
Kann das funktionieren?
BID = 162807
Carsten_eutin
Hi, am einfachsten wäre meiner Meinung nach ein Bistabiles Relais (wie ein Stromstoßschalter bzw. Eltako) mit zwei Wechsler-Kontakten zur Spannungsumpolung...
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527713   Heute : 21706    Gestern : 22653    Online : 245        25.11.2026    19:21
