Miele SpüMa G 690 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 162768
hnaeher Gerade angekommen
Gerätetyp : G 690 SC
Bei dem Geschirrspüler kommt in unregelmäßigen Abständen, aber jetzt immer öfter, die Fehlermeldung "Wasserzulauf".
Wasserzulauf ist in Ordnung, ausreichend und kalkarm (also auch keine inner Verkalkung möglich)
Siebe im Schlauch und im Spülraum sind sauber und durchlässig.
Rückschlagklappe ist sauber, Flügelrad der Pumpe dreht sich problemlos.
Soviel zu dem was problemlos von außen erreichbar war.
Anhand der anderen Threads habe ich bereits den Fehlercode ausgelesen: da kommt Fehler 07.
Habt ihr hilfreiche weitere Vorschläge für mich?
Ciao, Holger
BID = 162789
Jürgen288 Inventar
Hallo Holger,
Das ist wie Du geschrieben hast ein Wasserzulauffehler.
Hast Du den Eimertest schon gemacht und mit welchem Ergebnis?
Gruss Jürgen
BID = 162799
Hallo Jürgen,
ja und ja. Gemacht und bestanden.
Gibt es noch eine genauere Differenzierung für Fehler 07 oder sind da alle Wasserzulauffehler zusammengenommen? Gibt es eine Seite wo die gängigsten Tastenkombis für Miele zusammengefasst sind?
Ciao, Holger
BID = 162809
Jürgen288 Inventar
In welcher Stellung (analog zur Uhrzeit) leuchtete die TopSolo Anzeige?
Bei F7 sollte es 8 Uhr gewesen sein?!
BID = 162818
Onkel Dagobert Schriftsteller
F 07 heißt "zu wenig Impulse (des Flügelradzählers) im Wassereinlaufschritt". Könnte also zu dem anderen Fehler passen.
Wenn aber in Wirklichkeit genug Wasser einläuft, also bis zur Markierung, dann könnte es am Flügelradzähler liegen. Ist aber ein sehr seltener Fehler.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518219 Heute : 12198 Gestern : 22653 Online : 925 25.11.2026 9:17 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0205988883972
