HP DRU 4P
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 4P
BID = 162712
microasz
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 4P
Ich habe mir einen gebrauchten HP 4P zugelegt. Nun mußte ich leider feststellen, dass der Drucker das Papier überhaupt nicht aus dem Papierfach einzieht und immer mit der Meldung "Papierstau" hängenbleibt. Ich habe mehere Papiersorten probiert, aber es hat nix geholfen. Das Papier ist ordnungsgemäß eingelegt und unter die Metallecke geschoben. Nach der Meldung "Papierstau" und dem Öffnen der Papierkasette sieht man das obere Blatt auf! der Metallecke liegen. Es ist im oberen Bereich (oberhalb von dem Ort, wo die Transportwalze(n) greift) leicht eingeknickt, so, als ob es irgendwo anstößt. Das anrauhen und reinigen der schwarzen Transportwalze brachte nichts. Die Funktion des danebenliegenden grauen geriefeten Transportbandes kenne ich nicht. Die Riefen sind noch spürbar, wirken aber schon etwas abgenutzt. Was ist zu tun?
BID = 162938
Canide
Hallo microasz,
ich vermute mal so aus der Ferne, daß Dein Drucker unter dem Symptom des gebrochenen Antriebszahnrads leidet. Dabei bricht das Zahnrad, welches direkt auf der Motorachse sitzt und kann dann die Kraft nicht mehr auf das Getriebe übertragen. Je nach Zustand des gebrochenen Zahnrads können die Fehler dann unterschiedlich ausfallen (kein Einziehen, Papierstau, krachende Geräusche etc.). Um herauszufinden, ob das die Ursache ist, mußt Du Dich mal zum Motor "vorkämpfen" und das besagte Zahnrad von der Welle abziehen und begutachten. Die Service-Anleitung zum Demontieren des Geräts kann ich Dir ebenfalls zukommen lassen, falls benötigt. Ebenso kannst Du das Zahnrad als einzelnes Ersatzteil bei mir erhalten, da HP immer nur das Zahnrad inkl. Motor anbietet (ca. 50,00 Euro). Anbei mal ein Bild von einem gebrochenen Zahnrad.
Viele Grüße
Canide
BID = 162951
microasz
Hallo Canide!
Vielen Dank für die Infos! Über die Serviceanleitung zum zerlegen des HP wäre ich dankbar (per Mail!?). Wenn das Zahnrad wirklich gebrochen ist, würde ich dann auch das Angebot wahrnehmen, dieses Zahnrad bei Dir zu ordern!
microasz
BID = 163110
Canide
Hallo microasz,
schau mal in Deine PN!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501793   Heute : 18361    Gestern : 16862    Online : 528        24.11.2026    20:49
