Grundig TV ST 63-660/8 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-660/8 TOP
Problem gelöst
BID = 162476
torsten31j
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-660/8 TOP
Chassis : CU 5361
Ich habe noch ein Problem bei meinem TV, das mit dem
S/W ist behoben ( Danke nochmal für die hilfe ).
Jetzt habe ich gemerkt wenn er etwas länger an ist ,kommt
es immer wieder zu einem Bild durchlauf (horizontal).
Dann wieder OK und nach ein paar Sec. wieder.
Wie kann ich das auch noch in den Griff bekommen ?
Bye Torsten
Achja, ist ist auch bei AV,VT und Einstellungs-Menü
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torsten31j am 13 Feb 2005 19:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torsten31j am 13 Feb 2005 19:37 ]
BID = 164158
torsten31j
Hat keiner eine Idee ?
Ich habe noch festgestellt, wenn ich den Kontrast ganz
runter stelle dann läuft das Bild an dauernt. Gibt es ein
Poti für den Bildfang ?
Bye Torsten
BID = 164434
Lenny
Meinst du nicht eher das Bild Vertikal durchläuft?
Ronny
BID = 164591
torsten31j
Hallo Lenny
Horiz, oder Vertik. ???? Damit komme ich immer durcheinander. Sorry
Das Bild läuft von oben nach unten . Hast Du da
einen Tip was ich da machen kann ?
Bye Torsten
BID = 164603
Lenny
Das Problem könnte der TDA 8214 sein! Du kannst mal versuchen auf das Kühlblech zu klopfen oder es ein wenig zu biegen und sehen ob das Bild dann stehen bleibt.
Sämtliche Masseverbindungen des Kühlbleches und das IC selbst gut nachlöten, auch den Ablenkstecker.Prüfe und reinige auch mal die Potis,die vergammeln auch gerne.
Wenn das nix bringt dann IC tauschen.
Ronny
BID = 165665
torsten31j
Wo finde ich den TDA 8214 ? Habe gestern mal reingesehen, aber ihn nicht gefunden.
Bye Torsten
BID = 165831
Lenny
Das IC520 ist das TDA8214 auf einem Senkrecht stehenden Kühlkörper gelötet im hinteren Bereich des Chassis.
Ronny
BID = 167623
torsten31j
Danke für die Hilfe Brauchte noch nicht weiter mit der
Fehler suche hantieren, da der fehler bis jetzt nicht mehr
aufgetretten ist. ( ein Glück).
Bye Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torsten31j am 27 Feb 2005 16:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511645   Heute : 5595    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    4:04
